garage
- robocopfp
garage
es ce que quelqu'un sur le forum a déjà entendu parler de mettre des roues d un diamètre plus petit sur sa caravane ,
afin de pouvoir rentrer celle ci dans un garage dont la hauteur est trop basse pour la caravane
merci de vos réponses
Re: garage
Pour ma part, quand le moment de l'hivernage arrive, je met en effet 2 roues d'un diamètre plus petits pour éviter d'abimer les pneus pendant les mois sur place ( ce sont de vieilles roues que j'avais en rab) les entres axes des boulons sont bien sur identiques. Je ne pense pas avoir de problèmes pour la déplacer sauf peut être si je devais utiliser mon mover.
Lolo
Lolo
Sterckeman Evolution CP 450 2007, Scénic 1,9 DCI 130 2007
Re: garage
j'ai entendu parler de ça en effet.
ça permet aussi à certaines surbaissées (eriba) de pouvoir rentrer dans un garage.
- robocopfp
Re: garage
il me manque 2 cm c est ou j arrive a trouver deux roues plus petite ou je dois casser le béton pour deux cm,
dur dur la vie de caravanier
- ISTACE Jean-Paul
Re: garage
salut Francis,
même déjà entendu parler de rentrer sur des jantes ( des vieilles) sans pneus ou même certains sur deux disques en tôle ou même en bois (multiplex)
j-p
j-p
Re: garage
Vu aussi des grosses roulettes via une entretoise sur un profil en U (une poutrelle métallique)... Le gars baissait l'essieu et l'engageait dans le profil puis y'avait plus qu'à pousser titine...
Renault Twingo 1.2 - 1998
Re: garage
oui deja envisagé ce genre de chose une sorte de chariot avec entrtoise evidée pour poser l axe de l essieu
fred
fred
Re: garage
Bonjour ,
S'il n'y a que 2 cm à rattraper , pourquoi ne pas dégonfler les pneus et ne laisser que 500 g , puis mise sur chandelle pour ne pas abimer les pneus .
Si nécéssaire , utiliser 2 crics roulant de garage mais il fait que le sol soit particulièrement plat ou utiliser 2 transpalettes de manutention en enlevant les roues et faire reposer les tambours sur un bloc de bois ...
De toute façon, le problème est en haut , c'est le plafond qui touche ....
Re: garage
C'est une phrase que j’entends souvent : c'est en haut que ça ne passe pas, en bas ça passe.
Re: garage
+1 pour dégonfler les pneus, quitte à utiliser 2 vieux pneus uniquement pour çà.
Parce que utiliser des jantes plus petites, rien ne dit que les tambours vont passer dans les jantes.
