Mon Absence
Re: Mon Absence
Bonsoir mes Amis..
bonne nuit à vous également. à demain...Amicalement
Re: Mon Absence
J'ai avancé dans l'hivernage de la caravane. elle est sur des cales anti-déformation; reste à surgonfler un peu, mais pris par la pluie, donc demain..restera le nettoyage du toit, et j'ai probablement un voisin qui va me donner un coup de main, pour mettre la couverture de protection...elle est simple à mettre, mais il faut être deux, car si non, vous tirez d'un côté et elle part de l'autre...après je serai tranquille pour un certain temps..le repos reprendra sa place..
. j'ai gardé le premier étage, mais du coup, je vais retirer mes cales bois, que je trainais depuis le départ..une pierre deux coups.
Amicalement..
Re: Mon Absence
Bonsoir Gaston990
Merci...je te souhaite la même chose, dormir pour oublier les tracas...Amicalement
Re: Mon Absence
Les miennes sont des Wheel Saver de chez Fiamma on peut les coupler ensemble pour une grande largeur !
Bonne nuit !
Re: Mon Absence
J'ai préféré les Stacka Tyre Savers de chez Milenco beaucoup moins fragiles que les Wheel Saver de chez Fiamma.
Après chacun ses gouts
Re: Mon Absence
Bonjour Papy80 et Pouxi
comme ce n'est pas moi qui ai fait le choix, directement, mais suivi les conseils téléphonique, j'ai pensé que deux hauteurs possibles, me permettrait de m'en servir comme cales pour corriger la hauteur, en cas de dénivelé, en fixe...la marque, c'est du ROC ..Line noire...(la saleté se verra moins...!!!!!!)
Bonne journée, nous avons un peu de soleil, mais çà caille..Amicalement
Re: Mon Absence
Pouxi a écrit :Bonjour,
si je voulais je pourrais même les fixer car c'est prévu pour
Pour mettre a niveau j'ai mon cric losange et mes planches qui me servent aussi pour aider le mover a monter les bordures de trottoir
des emplacements comme au camping a Bagnoles de l'Orne n'est-ce pas Jacques !
Re: Mon Absence
Bonsoir tout le monde
Je dirais presque à chacun son modèle, car le choix est très large....
Pour revenir un peu au placement d'une caravane sur un terrain, heureusement, l'invention des assistances motorisés, a pour beaucoup, un peu révolutionner les méthodes de savoir faire.
Pour les massacrés du squelette, c'est une porte de sortie très importante. Je suis bien d'accord avoir toi, Papy80, et comme toi, si je suis obligé d'utiliser un cric, triangulaire ou pas, c'est devenu un handicap...Merci l'assistance intelligente. Ce que je me suis aperçu, c'est que la mémoire joue parfois des tours, et vous restez, dans votre petite tête , avec en priorité, vos anciennes méthodes.
C'est idiot, mais c'est le premier réflex...Il faut réfléchir....! c'est parfois fatiguant..
le temps, pourri, froid, j'ai réparé le rebot mixeur, le pauvre a subit les horreurs d'une utilisation un peu brusquée...c'est çà, également, l'âge fait perdre la patience...bonne fin de soirée..Amicalement
Re: Mon Absence
Enfin...! j'ai réussi à nettoyer le toit de la caravane, pas triste, même avec la brosse rotative du nettoyeur, et un bon savon, j'ai passé 2h...'pas très nerveux non plus, obligation de stopper pour me reposer..
Du coup, elle est couverte, roues protégées..Mon dos pas de tout..mais bon, je suis content car elle est au propre...
Re: Mon Absence
Et bien, Jacques, quand tu as une idée en tête...
En tout cas, félicitations !
Je ne suis pas une maniaque du nettoyage, sauf... pour les cacas des oiseaux ! et aussi les traces vertes qui viennent se nicher dans les coins, les rebords... là, je ne leur fais pas de cadeau !
Pour les cales, je pense que je devrais un peu... m'équiper ! et j'avais justement regardé celles comme Pouxi... on les vend par 3 ou par 6 et elles semblent s'accrocher un peu comme des briques lego !
Par 6, elles sont fournies avec un joli sac; mais ce sac est-il bien utile lorsque l'on déplace la caravane et que l'on récupère ces cales sales et mouillées ? Il semble que le pack de 3 soit complété par deux cales anti-déformation mais je n'ai pas trouvé si le sac de 6 est aussi livré avec ces deux cales... j'aurai peut-être plus d'info vendredi, au salon...
Bonne soirée et bonne nuit !
Re: Mon Absence
Bonsoir Gaston990
je fais parti de la classe des gens qui n'attendaient rien de personne, c'était comme çà, aide toi et le ciel t'aidera..les volontaires ne sont pas nombreux, je viens, je ne viens pas, je ne peux pas aujourtd'hui, c'est un moyen de remplacement pour ne pas dire non, carrément..Elle était vraiment sale, de tout, y compris du vert qui vient toujours se fourrer un peu partout..
Lorsque c'est collé, c'est collé..et parfois, j'ai dû retirer la brosse et remettre la lance..(en passant, le réglage de pression directement sur la lance, c'est vraiment le top ) si non, j'aurais 160 barres en permanence. Cà mort un peu..ou il faut descendre pour régler sur le nettoyeur...
le problème c'est que je ne suis pas très sure sur les barreaux de l'échelle..je manque encore de force dans les cannes, et mon équilibre n'est pas très assuré, manque aussi un peu de force dans les bras...bref...passons, il y a encore 4 mois, il fallait me coucher, me lever, me tenir pour que je ne tombe pas...et les pompiers faisaient des voyages, la nuit..
Je remonte un peu la pente, mais très doucement...si je fais rien, c'est la tête qui se porte pas très bien...je rumine, comme les bovins..Amicalement
- jcc22
Re: Mon Absence
Bonsoir Jacques,
Ce nettoyage périlleux est une petite victoire pour toi; une preuve que tu récupères. Mais n'en fait pas trop quand-même.
Même pour quelqu'un en pleine forme cet exercice est fatiguant et risqué sur l'échelle !
Re: Mon Absence
Doucement mon Ami ,y a pas le feu au lac !
Comme je connais le soin que tu portes a ton matériel ,je pense que ça pouvais attendre le Printemps !
Mais bon je connais aussi un peu ton caractére donc j'en déduis
que même si ça a été un peu pénible ça t'a fait du bien au moral ,
et comme on dit <<c'est dans la tête que ça se passe >>
Mais n'en fait pas trop quand même pour inquiéter Madame Andrée ,
tes problèmes de santé ont du être une rude épreuve pour elle aussi !
Re: Mon Absence
Bonjour Jacques,
Et oui, aide-toi et le ciel t'aidera... les volontaires ne sont pas nombreux... moi aussi j'essaie de demander le moins possible, de ne pas être "un boulet" mais quand même... j'essaie aussi de rendre service chaque fois que je le peux et alors, lorsque j'ai besoin d'un coup de main... et bien je regarde autour de moi : c'est ce qui s'appelle l'entraide !
Et parfois je mettrais des heures, des jours... pour faire un petit travail, ou simplement trouver comment faire un petit travail... alors que près de chez moi se trouve une ou l'autre personne qui sait comment faire, qui a le tour de main nécessaire...
En tout cas, nettoyer cette caravane et la préparer pour l'hiver, c'est un sacré défi que tu as relevé !
