gonflage : combien de bars ?
Re: gonflage : combien de bars ?
Message par Bonaud » 05 sept. 2016 19:32
angie a écrit :bonjour à tous
et merci pour votre aide
car depuis l'achat des nouveaux pneus on se rappelait plus
j'ai regardé le flanc du pneu
il est indiqué 50 PSI
donc je pense qu'avec 3 bars
on sera bon
en attendant mille merci à tous pour l'aide
et vos réponses
bonne journée
C'est ce que j'ai sur mes 155x13 de mon Adria...
Préconisée à 3.0 bars, lorsque je dois faire de l'autoroute je surgonfle, sans jamais dépasser les 3.2 bars...
Cathar 11
Message par Cathar 11 » 06 sept. 2016 08:55
Le calculateur qui permet de convertir les PSI en bar
http://calculis.net/conversion/pression
La monture de Cathar 11 :
Bürstner Averso 500 TK 2009
VW TIGUAN TDI 140
Message par Bonaud » 06 sept. 2016 09:47
@ Cathar 11
Moi j'utilise celui-ci :
http://www.cactus2000.de/fr/unit/masspre.shtml
allegra02
Message par allegra02 » 06 sept. 2016 22:20
Parfois à l'intérieur de la porte de la penderie , il y a un autocollant, voir plusieurs
avec des conseils pour le gaz....et la pression des pneus.
Bien Caramicalement.
Message par gaston990 » 08 sept. 2016 16:14
C'est mon frère qui est venu gonfler mes pneus de la Dethleffs... je lui ai dit de mettre 4 bars (il me semble que Wolf mettait ça...) je viens de regarder mes pneus (un est au soleil, sinon, je ne savais pas lire) et il y est indiqué 65 PSI. Il restait 3 bars avant de gonfler, donc ça doit pas faire du tort !
Je viens de regarder dans le coffre à bonbonnes et il y a tout un tableau.
Pour mes pneus, avec un PTAC de 1500 kg, ce serait 4.25; les mêmes pneus avec un ptac de 1400 kg, ce serait 4 bars. Comme je ne suis pas trop chargée, 4 bars, ça doit être impeccable !
Message par Menhir22 » 08 sept. 2016 17:07
@ Andrée,
si tu la voit sauter, c' est que les pneus sont trop gonfler pour le poids actuel.
donc tu enlève 0.300
Message par gaston990 » 08 sept. 2016 17:18
Ah, merci Pierre ! j'ai eu ça avec la Fendt en revenant du contrôle technique... je me demandais un peu ce qui lui arrivait et j'ai ralenti; ça s'est passé tout seul... la caravane était tout-à-fait vide... alors peut-être un peu trop gonflé ! je ne sais pas combien il y a de bars, j'ai demandé de gonfler les pneus en même temps que l'entretien et j'ai oublié de demander combien ils avaient mis.
Message par gaston990 » 08 mai 2017 17:12
Encore une question... j'ai oublié de demander à combien je dois gonfler les pneus de la caravane lorsque je suis allée la chercher... et je ne trouve pas de petit autocollant dans le coffre à bonbonnes ni nulle part (me reste juste à aller voir dans la penderie).
Sur les pneus, c'est marqué : 205/65R15C 102/100T 6 PRLT load range C 54PSI
Normalement, j'arriverais vers 3.6 ou 3.7 bars, mais ce qui me dérange, c'est ce fameux C ! car sur le pneu, il est marqué "load range C" et dans le bouquin de la caravane, il est marqué "lorsqu'il s'agit de pneus de type C, la pression peut être réduite en fonction du poids de la voiture, ce qui donne alors lieu à un comportement de marche plus souple".
Que pensez-vous de tout ça ??
Yann56
Message par Yann56 » 08 mai 2017 18:52
Le "C" signifie que tu as des pneus destinés a des charges plus importante que ceux pour voitures.
http://www.tnpf.fr/pdf/pratique/VUL_5.pdf
Qu'ils soient"C" ou normaux, tu doit gonfler en fonction de ta charge.
Effectivement avec une caravane de 1500Kg tu dois être proche de la pression maxi autorisée pour tes pneus soit 3.7 B pour un poids de 1.7T (indice de charge de 102)
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Message par gaston990 » 08 mai 2017 19:26
Merci Yann ! Effectivement, avec mes 1500 kg, les pneus arrivent presqu'à leur charge maximum... pas question de rouler en surcharge, donc !
Ces pneus, même si rien n'est dit de mauvais à leur sujet, me laissent quand même perplexe... probablement, si je continue à rouler, que je les changerai à court terme !
Yann56
Message par Yann56 » 08 mai 2017 19:35
Oui, bon avec 200kg de marge c'est pas mal :D
D'autres éléments deviendront avant les pneus le facteur limitant; essieux par exemple.
De toute façon a moins de voyager avec un éléphant dans la caravane...
Allez ===3
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Message par gaston990 » 08 mai 2017 20:01
200 kg de marge ? il me semblait que ces pneus affichaient une charge maxi de 775 kg, soit 1550 kg à leur deux ! et la caravane fait 1500 kg... c'est pour cela que je me disais qu'ils étaient peut-être un peu limite...
Yann56
Message par Yann56 » 08 mai 2017 20:47
Tu nous as indiqué un indice de charge de tes pneus de 102-100 sauf erreur de ma part.
100 correspond a des pneus jumelés et 102 des pneus en solo.
Un indice de 102 correspond a 850Kg; donc 1700kg max pour un essieu.
https://www.centralepneus.fr/conseils-p ... pneus-auto
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Message par gaston990 » 08 mai 2017 21:29
Oui, oui, je comprends ! j'ai confondu avec la roue de secours qui est un peu différente : 205/65R15/ 99H où il n'y a pas le C mais où le 99 = 775 kg et le H... 210 km/h !
Les photos que j'ai mises sont bien celles des pneus de route, sur une d'elle on voit même la calle et la bordure du trottoir (en haut car j'ai retourné la photo pour avoir les inscriptions à l'endroit) !
Merci pour tes explications, ouf, me voilà rassurée !
