Badge télépéage bippe sous passage d'un portique
je vais de temps en temps à Montargis et quand je sors de l'A77 par Montargis-centre, je passe sous un portique qui fait bipper mon badge télépéage... Idem au retour quand je prends la voie d'accès face à l'usine ICT. Ce n'est pas un dispositif de péage puisque sur l'A77, la barrière est bien avant Montargis... Qui sait ce que c'est ? Ca ressemble à une sorte de portique de test ou de comptage...
Renault Twingo 1.2 - 1998
satelis 45
Re: Badge télépéage bippe sous passage d'un portique
une hypotese :
l A77 a une barrière de péage forfaitaire a cosne sur Loire, peut être que quand tu sort a montargis, le fait de passer avec un télépéage, te recalcule le tarif; pour en être sur, regarde sur ton relevé de parcours si tu as des infos.
j'y passe pour le boulot avec un badge, mais c 'est mon patron qui reçoit la facture, pour mes trajet perso, je passe plus souvent par la sortie de briare sans portique
Koleos et Antares 486
C'est tout à fait cela ....au lieu de payer le forfait, vous ne payez que la partie empreintée
- allegra02
Je fais souvent Pithiviers , Montargis,par A19 puis remontée de la A77 , puis A6
Effectivement quand on quitte la A19 on passe par une barrière de péage...et après la boucle pour s'embrancher sur la A77
on passe sous le portique et on entends un 2° Bip
On est à la frontière entre APRR (qui exploite l'A77 source wikipedia) et VINCI qui exploite l'A19 depuis Artenay (selon leur carte)
Il y a une subtilité
Sur le site APRR on voit qu'ils ont la concession de l'A19 , mais il ne l'ont qu'à partir de Courtenay (croisement A6) en partant vers l'Est (vers l A5) ,
avant vers Orleans, (de Artenay à Courtenay ) c'est Vinci....
Donc ce doit être pour répartir le chiffre d'affaire entre les 2 sociétés quand on change d'autoroute
Bien Caramicalement.
Et ceux qui n'ont pas de badge???
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
tu paie par carte ou tu prends la nationale, du moins ce qu' il en reste
en parlant de APRR et VINCI, j' ai un badge VINCI et sur mes factures, il apparaît toutes les autoroutes empruntées.
je paie tout à VINCI qui réparti la somme dû aux autres concessions.
viscarien a écrit :Et ceux qui n'ont pas de badge???
Et bien vous payez le forfait......plus cher ....!!! voleurs !!!
Alors, quand on fait Paris Montargis, on passe une première barrière de péage sur l'A6 et une barrière de sortie sur l'A77... Au-delà, je n'ai rien sur mes relevés. Il s'agit d'un portique avec un détecteur au centre, on peut y passer sans badge sans incidence... Je me demande si ce n'est pas juste un détecteur ou un compteur qui leur permet d'établir des statistiques.
ça peut être ça aussi
ça remplacerait les câbles en travers de la route
Il y a deux ans, quelque part du côté de Reims, on s'est trompés sur un rond-point et, perdus, on a suivi la direction de l'autoroute : on a dû s'arrêter pour prendre un ticket; très vite, on a retrouvé notre direction : on a eu une barrière de péage où on a inséré notre ticket et la barrière s'est levée sans que l'on aie dû payer quoi que ce soit ! juste le plaisir de passer deux portiques avec la caravane ! peut-être le même genre d'histoire... car je ne pense pas qu'ils faisaient une journée "portes ouvertes" !
Non, ce n'est pas une barrière de péage, juste un portique avec un détecteur...
Voici le portique...
Ah oui ! ce n'est pas la même chose où nous étions passés car on avait dû prendre un ticket à l'entrée et le remettre à la sortie !
J'ai peut être une hypothèse...
Une borne écotaxe... Normalement, mon badge ne bippe qu'une seule fois quand je passe au péage. Là, c'est deux fois... Peut-être que le signal envoyé par la borne n'est pas reconnu et que le badge matérialise ce signal non reconnu par un double bip ???
