Merci à tous les deux Menhir et Papy, ça nous rassure un peu,
C’est exactement comme vous l'écrivez, à la remise en eau, après lavage du bac on a fait fonctionner les robinets et quelques instants après ma femme a remarqué la fuite. L’année dernière ça ne semblait pas fuir, du coup merci pour le conseil, je vérifierais tous les ans maintenant.
Et non ça n’a pas pataugé pendant des heures, on s’en est aperçu rapidement. Mais si je prends un exemple à la maison, on a réussi à fêler deux pieds de table de salon rien qu’en passant la serpillière (absorption, gonflement du pied et ça pète). Imagine notre état quand on a vu la flotte dans la caravane.
Katner, pour le post, je vais retrouver ça, mais ça ne parlait pas de fuite, surtout de tous les problèmes rencontrés avec mon concessionnaire, cette fuite et le petit plus à mettre sur la liste.
caravelair.....ça fuit !!!
Re: caravelair.....ça fuit !!!
CARAVELAIR Antarès 486 Family Style 2018
on peut appeler cela
" qualité des produits "
la fuite n' aurait pas dû existé
Des fuites ,j'en ai eu d'énormes sur ma Bustner /Averso /Fifty 500 TK
la premiére fois que j'ai mis l'eau chaude en route pour vérifier
avec les raccords et les colliers du ballon d'eau chaude
et pourtant excuses moi mais c'était pas la même gamme de produits et de finition de caravane
par rapport a mon Ambiance/Style ou mon Antarés/Style
- allegra02
+1 pour la mise en eau...Arrivée en Allemagne il y a 2 ans,de l'eau coule sous l'évier..Défaut d'un collier
Depuis je fais un contrôle à la mise en eau
Morale:
Les colliers à oreilles qui se pince pour serrer les tuyaux, cela fait gagner du temps en usine, mais bonjour les ennuis.
Toujours avoir dans sa caisse à clous des colliers à vis
et prier pour ne pas avoir mal au dos le jour ou cela arrive. Heureusement que mon gabarit me permet de faire de la spéléo sous un bloc cuisine
Morale:
Bien Caramicalement.
mon avis:
c' est très bien, ce sont les tuyaux qui ne sont pas adaptés à ce genre de collier; les tuyaux armés ou pas, c' est de la ..... sont trop dur, j' ai donné; pour bien faire faut les chauffer.
j' ai trouvé en Allemagne, des tuyaux super, que l' on peut très facilement installer avec les colliers à pince.
Depuis longtemps j' utilise ce genre de tuyau, froid ou chaud, c' est pareil; monté sur des raccords à tétine, j' ai fait l' essai sans collier, pas de fuite
mon avis:
Oh punaise les gars vous dormez jamais
Trêve de plaisanterie le pire dans l’histoire c’est que comme elle est encore sous garantie, je n’ose pas démonter sinon il y a bien longtemps que ces tuyaux auraient sauté.
Trop de raccords dans leur montage. J’ai le tuyau principal, là raccord pour partir sur le robinet (avec un T), puis double raccord (manchon en plastique) pour connecter au tuyaux d'origine fourni je pense avec le robinet, puis raccord sur le robinet.
Sans la garantie, je faisais sauter tout ça pour ne mettre qu’un tuyau du robinet à l’arrivée principale.
- allegra02
Rien que d'y penser, c'est des coups à finir insomniaques
