Vérin de lit
Vérin de lit
Petite question SVP
Sur ma caravane un de mes lits jumeaux ne possède qu’un seul vérin. Il a du mal à tenir ouvert sans retomber. Je pensais en rajouter un autre, le problème j’ai beau avoir la référence, impossible de trouver l’identique sur internet, y compris chez la marque du vérin.
Quant au concessionnaire, il a arrêté les caravanes pour les « CC »
Si j’en installe un plus puissant à la place de celui-ci, je devrais certainement repositionner les fixations au vu de sa grandeur.
Est-ce que mon idée est bonne ?
Petite question SVP
- maraichin85
Re: Vérin de lit
Pas nécessairement, si celui en place fatigue, soit en mettre deux de même type, soit en mettre un plus puissant, mais nécessairement pas plus grand mais plus gros ce qui fait qu'il n'y a rien à changer.
Le tout est de savoir si un plus gros peu se loger là ou se situe celui qui est à changer, quand je dis plus gros c'est environ 1/2 cm ce qui en proportion devrait suffire.
Pour info : https://www.ruedelamer.com/ressorts-verrins-a-gaz/
Ils sont spécialistes dans ce domaine et ils ont du bon matériel qui tient la route.
Dan
Dan
Re: Vérin de lit
As tu appele Chez SLC a Bazoche 72
Re: Vérin de lit
Re: Vérin de lit
Je m'en occupe demain.
Re: Vérin de lit
Je pense que je vais en mettre un plus puissant ça m'évitera de faire d'autres trous.
D'après les références de mon vérin, c'est un 266/16 c'est les dimensions et 300N la résistance ce qui fait 30kg. Je me trompe ou est-ce correct. ?
Le Berbère
Re: Vérin de lit
pour moi cela est très correct et tu devrais trouver le même sur internet
Re: Vérin de lit
tu as tout bon
il est vrai qu' un seul vérin à 300 Nn c' est un peu faible. plus fort il sera plus gros
Re: Vérin de lit
Pas de problème, j'ai la place.
Re: Vérin de lit
C'est des nuls chez la Mancelle.
Sous l'autre plumard j'ai 2 vérins
Re: Vérin de lit
eh oui,
nul de chez nul
2 vérins = poids lourd
1 vérin = poids léger
nul de chez nul
Re: Vérin de lit
Peut être un oubli qui sait as tu regardé sur une autre la mancelle s'il y en avait 2 sous chaque lit.
Re: Vérin de lit
A vrai dire, sous un des lits j'ai la possibilité en tirant d'avoir un lit de milieu avec latte.
C'est peut-être la raison de la présence de 2 vérins
Re: Vérin de lit
Disco, La Mancelle 2008 avec lit de milieu à ceci comme vérin de chaque côté
