Recherche Cric AL-KO
Re: Recherche Cric AL-KO
j' en ai fait un et souder sur la tête,
wiro49
C'est ce que j'ai aussi, mais fabriqué par mes soin, je l'avais déjà montré sur un autre post.
wiro49
Papy, facile à dire, "facile à faire.
Encore faut'il trouvé un morceau de tube avec un bon diamètre interieur. De mon coté, je n'ai pas trouvé, il a falu que j'aiile en Belgique et ce n'est pas une histoire bele, car chez eux, j'ai trouvé, pas dans ma région.
Ensuite, il faut un poste à souder Savoir le faire, tout le monde n'en a pas un et ne sais pas oudé, car des "collages", j'en ai déjà vu pas mal et au moins, une disqueuse à main.
Papy, je ne l'ai pas fait par économie, mais bien le plaisir de l'avoir fait moi même.
du temps de ma <<splendeur>> je faisais beaucoup de choses moi-même
et comme j'ai du mal a jeter ,j'avais pas eu de mal a trouver dans mon bordel au garage
Le poste a souder j'avais aussi ,mais on a bien dans son entourage un copain qui va te souder ta bricole
le cric bouteille fait au moins 230 mm de haut donc ça ne passe pas contrairement au cric roulant qui fait 100 mm....Papy80 a écrit : ↑05 déc. 2023 18:52Faut pas déconner la hauteur minimum d'un cric roulant 2 tonnes
c'est même pas 100 mm selon la marque![]()
J'ai un genre Norauto il fait au point de levage au minimum 89 mm
et j'en ai un deuxième dans une valise avec 2 chandelles et 2 cales
il fait au minimum 105 mm au point de levage
autant dire que ça passe a l'aise sous la caravane![]()
Tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de raconter des conneries !!
Si çà passe, à l'horizontal.
mon cric bouteille Ultimate Speed 2 tonnes de chez LIDL fait 150 mm au minimum et 240 mm au maxi de levage
on peut même lever un peu plus haut que de 240 mm avec la vis réglable au bout du piston
J'ai acheté ce nouveau cric l'an dernier ,a condition qu'il ne soit pas plus haut que l'ancien que j'avais depuis 40 ans
(les joints de piston se sont mis a pisser l'huile a force d'avoir très peu utilisé et de rester dans les coffres de mes caravanes )
mais ce cric passait aussi parfaitement derrière la roue sous le longeron de mes caravanes
Après on a le cric que l'on veut moi j'ai ce qu'il faut donc ça n'a pas d'importance ,il n'y a plus de débat !
alviju
Bonsoir Yves,
L'équerre métallique est maintenue contre le longeron par 4 vis : il y a donc 4 (petits) perçages.
Il semble aussi que le carré de contreplaqué au-dessus de l'équerre appuie directement contre le plancher en bois de la caravane : c'est bien cela ?
Carado C160L de 2013
- DavidTrier
Bonsoir à tous,
Sans vouloir faire le pénible, le sujet initial du topic était "le cric AL-KO". Tous vos échanges sont hyper intéressants, mais il serait bien qu'un modérateur les sorte de ce post pour en faire un dédié sur les autres types de crics, comme ça ça permettra de le retrouver plus facilement.
De retour en caravane rigide
@ David,
arrête de rêver, les hors sujets sont légion ici
Bonjour !DavidTrier a écrit : ↑06 déc. 2023 19:13Bonsoir à tous,
Le hors sujet a le mérite de te donner des solutions moins couteuses
car a mon avis ta solution c'est d'en acheter un nouveau tout neuf ,
les éventuels membres de ce forum qui possesseurs d'un cri ALKO vont le garder puisqu'ils en ont l'utilité
- DavidTrier
Merci à tous pour vos retours. En fait, j'ai trouvé un cric Al-Ko d'occasion, et sur le forum en plus
Pour le moment, je ne l'ai pas encore mais c'est pour bientôt.
Merci pour votre aide.
David
David
- DavidTrier
Et voilà, j'ai pris possession hier de mon cric AL-KO d'occasion, ce qui m'a permis de faire la connaissance de katner, un grand passionné de caravanes
Un grand merci à David pour son m'avoir vendu son cric mais aussi pour cette petite discussion bien sympathique!!!
Katner est un grand passionné de caravane et est toujours la pour rendre service...
