Couvercle de casserole en verre
J'ai 2 batteries de casseroles ( 8 couvercles) que j'utilise régulièrement, elles ont toutes des couvercles en verre avec trou soit-disant pour l'évacuation de la vapeur.
Je possède 2 autres couvercles qui n'ont pas ces trous.
Je cherche la solution pour obturer totalement ces trous.
- Cétautomatix
Re: Couvercle de casserole en verre
Faire sécher un chewing-gum usagé dans le trou en question.
Je ne sais pas si un bout de scotch plastifié collé à l'intérieur et le même collé a l'extérieur peut faire ton bonheur.
- thithi
ou un point de soudure sur l'anneau métal =>
aussi
Bonjour.
Peut être un minuscule boulon ou vis de courte longueur et en inox avec une tête ronde et plate pour l'estéthique, cela vous permetra de le retirer si vous en avez envie, et au moins, ce n'est pas toxique comme de la colle, silocone, scotch ou autre produit.
Heureux en caravane
- jcc22
Un petit mât pour boucher le trou, ça permettra d'y fixer une voile...Pour remplacer la vapeur !
Pas taper !
J'ai trouvé. Je casse 2 cure-dents sur la longueur et j'en utilise 3 que j'insère dans le trou vapeur.
Il y a toujours de la vapeur qui s'échappe mais en nettement plus petite quantité.
- Cétautomatix
Tout ça pour ça !
- thithi
mais c'était pour pas faire de la fumée en camping
, pour pas gêner les voisins,
il y a une autre solution arrivée pop avec un joint caoutchouc et c'est le tour est joué
Bonne journée.
Bonne journée.
Le rivet pop je n'y crois pas trop , c'est un coup à péter le verre .
Le plus efficace ce serait le petit boulon et écrou , en inox évidemment
Les cures dents ça n'est pas fait pour ça .
jeter les couvercles en verre et mettre des couvercles en métal...
regarder un tuto sur internet pour apprendre à souder du verre et s'y mettre ????
Bonjour. C'est ce que j'avais dis au début, un petit boulon inox, ça serait plus joli et plus éfficace que des bouts de cure dent.
Après, un baudet qui fait à sa mode, c'est la moitier de sa nourirure.
Heureux en caravane
