il y a ce truc dans ma caravane, c'est quoi???
C'est quoi ce truc?????
- fredetcie57
cela se place " en série " sur le cablage vers l'utilisation. En cas de surcharge ou de court-circuit, l'appareil coupe le circuit et le bouton vert sort. Pour réenclencher, il faut l'enfoncer.
Buenos dias
CR Chateau 330 - 850 kg - 1994
Caméra Driving recordeur
GPS GARMIN nuvi 2598LMFD
Citroën C4 Picasso séquentielle
Adios
Adios
- fredetcie57
Juste en cas de surintensité, ca declenche si tu demandes trop de puissance en gros. comme à la maison tu as des fusibles ou disjoncteur c'est la meme chose, juste la forme change parce que ce n'est pas recentpat320 a écrit :euh, je vois pas bien à quoi ça peux bien servir, pour voir si il y a du courant, si il y a un court circuit???
Ce truc...... est encore en service notamment dans les campings......
Je viens de refaire toute l'installation électrique du camping et selon les nouvelles normes qui prévoient que chaque prise doit être protégé par un disjoncteur différentiel (qui se déclanche dès qu'il y a le moindre défaut éléctrique) et en dessous de chaque disjoncteur se trouve ce truc.....
celui-ci est calibré selon la puissance maximale délivrée (il y en a en 2, 3, 4, 5, etc..... jusque 10 ampères), si le caravanier dépasse la puissance prévue le bouton rouge va sortir et couper l'alimentation, il suffit d'appuyer de nouveau dessus (après avoir débrancher la cause de la surpuissance) pour que tout refonctionne de nouveau. Sur les coffrets des boutons accessibles depuis l'extérieur permettent au caravanier de réarmer ce bouton sans avoir besoin de l'intervention du gestionnaire.
Attention ce fusible à broche n'est pas une protection mais simplement un limiteur de puissance
Amicales salutations
Pat320 : les disjoncteurs principaux protègent le départ de l'installation et les magnetothermiques secondaires protègent les circuits et départs de plus petite consommation. Ceci dans le but d'avoir une coupure plus rapide en cas de problème.
Si un appareil est défectueux et que la protection fonctionne, le reste de l'installation est toujours opérationnel.
Donc ne pas avoir peur d'ajouter des protections adaptées à l'intensité à protéger.
Buenos dias
Adios
Adios
