SAS neige avec omnistor
Discussion sur la pratique du caravaneige.
Re: SAS neige avec omnistor
Message par Menhir22 » 03 févr. 2019 09:32
un sas se règle en hauteur comme un auvent :mrgreen:
mais il ne pourra pas dépasser le dessous du store :mrgreen: CQFD
Message par Papy80 » 03 févr. 2019 10:03
bernard59310 a écrit :
03 févr. 2019 08:58
Sur la La Mancelle, il n'y a pas de rail pour auvent ....
Comme il y a un omnistore, je ne m'étais pas posé la question ....
la solution d'un rail sous le store est à retenir mais la caravane est basse ... donc le sas sera bas. Se regle t il en hauteur ?
Sur le site Obelink on indique que les sas sont adaptés pour une hauteur sous rail entre 2,35 m et 2,50 m
C'est pour l'adaptation en fonction du dévers su terrain et pour la pose des bavettes (bouts a pourrir) du pourtour sur le sol ! :wink:
Message par Menhir22 » 03 févr. 2019 11:21
tu as encore oublier de lire tout le texte ===7
les données Obelink sont pour des caravanes rigides normales, là, il s' agit d' une hauteur sous store ===2
Message par Papy80 » 03 févr. 2019 15:51
:shock: Et alors c'est a combien de hauteur le rail d'une caravane <<normale >> mise aniveau sur un emplacement :?:
En plaçant un rail sous le boitier et en décomptant les 140 mm du boitier
il doit bien rester 2,30 /2,35 et c'est peut-être possible d'installer un sas :?:
J'ai bien vu des sas installé de cette façon sous le boitier de store sur des camping-car ! :roll:
Cop
Message par Cop » 03 févr. 2019 16:36
Bon, pour ma part, vu le peu d'espace entre le dessous du boîtier de l'Omnistor et le dessus de ma porte, je n'ai pas d'autre choix que de venir coller le rail sur l'Omnistor même, en dessous. Ceci dit, il ne me restera q'une hauteur de 226cm environ... :cry:
Je n'ai pas demandé à mon revendeur car il n'avait pas l'air de vouloir à tout prix me trouver une solution...
Y-a-t-il possibilité de trouver un rail plat universel sur le net avec livraison??? Un site à me conseiller?
Dodge RAM 5.7 HEMI EDITION LIMITED - ADRIA ADORA 563PT 2011
Message par Papy80 » 03 févr. 2019 17:24
Ok ! mais ssi j'en crois ce shéma Fiamma
il est possible qu'il reste normalement 2,30 m sous le boitier de store !
A l'occasion si je passe vers l'endroit ou est remisée ma caravane il faudra que je mesure ça
sur la mienne puisque le haut du boitier de store est au maxi contre le rail
je pense que j'ai au moins 2,30 m :wink:
Cop
Message par Cop » 08 févr. 2019 18:35
Oui à quelques centimètres près, ça devrait le faire... :mrgreen:
Demain je vais commander le rail, puis je le place, puis je test dès que je peux ou sur place début mars!
Je reviendrai sans faute avec des photos et infos.
Message par Papy80 » 09 févr. 2019 10:31
OK! j'attends le retour de ces tests ! :wink:
Cop
Message par Cop » 10 févr. 2019 09:20
Sur base d'une info de Philcox, je risque de rencontrer un autre problème avec cette solution.
En effet, vu le faible espace qu'il me reste entre le dessous de l'omnistor et la porte d'entrée, je risque d'avoir des difficultés pour ouvrir la porte étant donné la forte pente du sas neige! :?
Je continue donc la réflexion...
illico
Message par illico » 10 févr. 2019 10:08
comme le font beaucoup de caravaniers qui pratiquent le caravaneige , il faut retirer le store
et pas de problème pour la mise en place et l'étanchéité du sas avec la paroi de la caravane
l'idéal étant d'avoir un store monté sur le toit
Message par Pouxi » 16 févr. 2019 22:09
Message par koubilai » 21 janv. 2022 11:07
et Oui+2 :lol:
Philcox
Message par Philcox » 21 janv. 2022 13:51
Cette année pour le caravaneige, j’ai décidé de ne pas enlever le store fixe le long de là parois car des leds y sont collés.
Les années précédentes, j’utilisais le rail d’auvent mais le coffret du store générait une épaisseur.
Cette fois, j’ai trouvé un adaptateur à glisser dans le rail du store ( un petit jonc vers le jonc standard) et une latte femelle / femelle permet d’y glisser le jonc du sas neige.
Pour permettre au barres de compenser l’épaisseur du coffret, j’ai rajouté des épaisseurs aux attaches.
En théorie, cela paraissait bien, en pratique, j’en suis moyennement satisfait. Malgré les épaisseurs, je n’arrive pas à une étanchéité parfaite et la hauteur sous plafond du sas est plus faible. Lors de chaque ouverture de la porte, celle-ci frotte sur la toile du plafond.
Ce n’est pas parfait, mais je m’en contente.
La solution idéale aurait été d’enlever le store mais une chose est certaine, sur la prochaine caravane, le store sera posé sur le toit
Quelques photos pour illustrer
fram45
Message par fram45 » 21 janv. 2022 16:25
en résumé le mieux est
soit d'avoir un store fixé sur le toit
soit de retirer le store monté sur la paroi. (ce qui est mon cas)
:D
BMW 520 D xd - HOBBY 495 wfb
Message par Papy80 » 21 janv. 2022 17:31
:mrgreen: Sauf que c'est pas toujours possible d'enlever le store ,(c'est mon cas)
il est accroché dans le rail de l'auvent ,sans doute aussi collé et fixer par des vis traversant la paroi :lol:
donc faut bien trouver une solution si on veut mettre un sas neige ! ===2 :arrow: ===1
Revenir à « Caravaneige »
