Mini réfrigérateur médical
- Cétautomatix
Bonjour à tous.
Je cherche sans résultat un mini réfrigérateur médical électrique régulée entre 2°C et 8°C avec batterie interne et alimentation externe.
Sur internet, la plus grande en taille interne mesure 175mm x 60mm x 26mm.
Or, il me faut 175mm x 60mm x 35mm.
Avez-vous une marque ou une référence si vous êtes utilisateur ?
Merci,
Didier
Merci,
Didier
Dernière modification par Cétautomatix le 21 juil. 2019 22:35, modifié 1 fois.
Re: Mini glacière médicale électrique
Je suis diabétique et dois m’injecter plusieurs fois par jour de l’insuline.
L’insuline doit être conservée idéalement au frigo en tous les cas en dessous de 25° sous peine qu’elle perde son efficacité.
Bref, je voyage beaucoup en voiture pour plusieurs jours, j’ai donc acheté une glacière à compresseur qui fonctionne sur 12 v et 220v
En été, elle est dans le coffre de la voiture et permet de stocker aussi des boissons fraîches et autres aliments.
Au camping , elle reste dehors branchée au 220v elle est étanche, accepte la gîte et le mouvement.
Cela fait plus de 2 ans que je l’aie . Très satisfait
Modèle: Mobicool FR40
Je l’avais achetée sur un site allemand d’accessoires de bateaux mais je l’ai vue plus chère chez Norauto et chez Amazon .
en 12 V le compresseur ne fonctionne pas à moins de la brancher sur un convertisseur donc en 12 V c' est uniquement glacière standard.
cette glacière brancher en 230 V peut faire congélateur,
la mienne est au garage qui ne me sert à rien
Pour le FR40 Mobicool, le compresseur fonctionne aussi bien en 12v qu’en 220v .
super
toutes mes excuses Philippe,
la mienne est une B 40 de chez Obelink,
tu as une longueur d" avance
PS : après vérification, les glacières mobicool ou autres marques le compresseur ne fonctionne qu'' en 230 V
branche ta glacière en 12 V et écoute le ronronnement du compresseur
65 W de puissance, ne démarre pas sur un convertisseur de 600 W, pas assez fort pour le démarrage du compresseur donc sur prise allume cigare
- Cétautomatix
Re: Mini réfrigérateur médical
Oulala, mauvaise direction dans vos réponses, je ne cherche pas une glacière de voiture, mais un mini réfrigérateur médical, comme décrit un début de la discussion, de ce genre, mais plus profond: 35mm au lieu de 26 mm:
ok Didier,
je me disais aussi !! c' est un peu gros
il y a très longtemps, j' avais acheté ce genre de frigo ( accessoire voiture ) je pouvais mettre des demi bouteilles
mais je ne sais plus la marque, désolé.
PS; ça pouvais se mettre entre les sièges à la place d' accoudoir
- Cétautomatix
Ça se rapproche, je suis à 30mm .
Comme celles-ci ? https://fr.aliexpress.com/item/32723677560.html
Regarde sur la ligue des diabétiques, ils vendent des petites glacières pour transporter l’insuline
je ne trouve pas supérieur à 30 mm de profondeur
- fagorn
C'est pour de l’adrénaline ou insuline ?
- fagorn
très difficile de trouver en + de 30mm.
tu passes tous de suite sur des modèles plus grand et plus chère, ici en 80mm de profondeur :
https://fr.aliexpress.com/item/79661492 ... b201603_52
- Cétautomatix
@ Philcox: oui de ce genre.
@ Menhir22: c'est bien ça le problème.
@ gaston990: non, je viens de regarder, mais les prix sont en désaccord avec mon budget, et de toute manière, pas supérieur à 30mm.
@ fagorn: ni l'un ni l'autre, c'est pour un stylo auto-injecteur d'Anti-TNF Alpha.
@ fagorn: c'est bien ça le problème.
- fagorn
https://medactiv.com/fr/transport-des-m ... stige.html
Là c'est peux être ton bonheur mais ce n'est pas en frigo mais sac avec gel pack
