tête d'attelage
tête d'attelage
Bonjour, je viens de trouver ma caravane et j'ai une petite question sur la tête d'attelage : celle -ci pivote sur 360° : c'est une la mancelle de 84 : apparemment après lecture de posts sur le forum c'est normal, mais quel est l'avantage et les inconvénients de ce système qui ne se fait plus ?
Sur le timon il y a un stab tunesi mais j'ai un col de cygne est-ce que tunesi fabrique encore et vend encore l'adaptateur col de cygne, si oui quel est le prix ?
Enfin le soufflet du verrin (après la tête d'attelage) est arraché : ça se change facilement: c'est standard comme taille ?
L'avantage c'est peut être que la caravane se retourne plus facilement puisqu'elle peur pivoter par rapport à la boule
Apparemment le tunesi ne se fait plus, je pense mettre un bulldog.
Le bulldog ne réduit-il pas trop l'angle de braquage ?
Bonjour,yannick62 a écrit :L'avantage c'est peut être que la caravane se retourne plus facilement puisqu'elle peur pivoter par rapport à la boule
Sans doute moins que les Tunesi !
Mais je ne connais pas son efficacité.... Ni sa compatibilité avec le type de tête d'attelage que tu possèdes !
- Métal Dur
Le seul avantage par rapport aux têtes actuelles c'est que tu peux atteler et dételler mémes si la tractrice est la caravane ne sont pas sur le même plan latéralement (quand la caravane et la voiture ne penchent pas du même coté).
Ceci dit il etait plus simple à réaliser et moins onéreux à l'époque vu les machines dont nous disposions.
JPL Métal dur
Si tu ne sais pas où tu vas, tâches au moins de savoir ou tu es et de te souvenir d'où tu viens !
HYMER 570 MOVING PEUGEOT 407 HDI 136CV
Ok, merci pour les réponses.
- Grapper
Salut à tous !
J'avais déjà demandé au vendeur de Narbonne Accessoire si je pouvais en monté un et il m'a affirmé qu'il n'y avait pas de problèmes !!!
Le fait que la tête puisse tourner à vide sur 360° ne veut pas dire qu'elle tournera autour de l'attelage !!!
A plus
Sur ma caravane de 1983, la tête tourne également sur 360°, et j'ai monté et utilise avec succès un anti lacet Winteroff WS3000 qui fonctionne selon le même principe que l'AKS.Métal Dur a écrit : En théorie il ne me semble pas qu'il soit impossible de monter un AKS. Il faudrait voir des photos.
A plus
Laguna II 2.0 IDE
Sterckeman ED431
Sterckeman ED431
- daniel77
Grapper a écrit :Salut à tous !
A plus [img]htt
p://smileys.sur-la-toile.com/repository/Content/coucou-84.gif[/img]
c'était bien mon impression je ne voyais pas la relation de cause à effet.
Salut, bon je vais aller faire un tour chez narbonne accessoires. Pour monter le winterhoff il faut démonter la tête d'origine et remonter le winterhoff c'est tout ? C'est une vis qui passe devant le soufflet et qui traverse le timon pour la fixation ??
Ca m'irait bien ce stabilisateur car mon soufflet est HS donc ça me ferait d'une pierre deux coups.
- domaseau
pas AKS sur tête qui tourne .vu dans la notice de mon AKS
notice sur le site
http://www.lacaravane.com/documents/aks2004-3004.htm
notice sur le site
