Certainement une question un peu
mais j' ai jamais tracté de caravane des remorques oui
mais inférieur a 500 kgs et sans "essieu freiné"
donc lors de freinage a vitesse lente et en circulation de temps en temps
cela fait comme un a coup et quand je reaccélere ca le fait aussi parfois
est ce l essieu freiné qui se met en action
est ce....................................
ou ...............................
ou peut etre un probléme de frein ?
mais cela freine correctement et bien dans l'axe donc
un de ces jours sur route ou sur une bretelle autoroute et a condition
d etre seul j essaierai un freinage "appuyé" qu' en pensez vous
j ai vu aussi plus loin qu il faut graisser regulièrement
j ai effectivement vu un graisseur et je ferai ce qu il est préconisé sur le post , un graissage 2 a 3 fois par an
instructif ce forum pour les 'bleus !!'
merci
question frein
Salut,gege06 a écrit :Bjr
tu peux m' en dire un peu plus ?
c' est au niveau des roues de la caravane que je rattrappe ca ?
etrier , machoirs ?
merci
tout dépend de la caravane, sur ma Tabbert, la seul possibilité de réglage des freins est de tendre ou détendre chaque câble de frein ( réglage au niveau du palonnier ).
Certaine caravane possède un orifice de réglage au niveau du moyeu, un petit trou dans lequel il faut passer un tournevis ou clé alêne.
Quand j'ai acheté ma caravane, lorsque je freinais elle me donnait coup de pied au derrière terrible. Elle freinait en retard!
Pour régler le freinage, j'ai mis la caravane sur chandelles. J'ai mesuré la course de la tête d'attelage ( 12.5cm de course au niveau de tête )
Ensuite j'ai comprimé la tête à 1/3 de course et j'ai maintenu cette compression avec une sangle.
Lorsque la tête est comprimé au 1er tiers, les roues de la caravanes doivent commencer à freiner.
J'ai donc réglé chaque roue pour qu'elles soient en début de freinage.
Maintenant je ne prends de gros accouts , mais la caravane freine gentiment.
Jisp
- Tabbert Comtesse 440 TN 1990
- BMW 325 TDS Worldline
Re bonjour,
Ensuite pour vérifier si je n'avait pas trop tendu les freins, j'ai contrôlé très minutieusement la chaleur qui se dégage des tambours de frein, contrôle que j'ai fait à plusieurs reprises, dans plusieurs conditions d'utilisation differentes.
Je peux passer la main à travers la jante de la caravane pour toucher les tambours. ( Jante en alu de type BBS ).
Il ne s'agit pas d'avoir les mâchoires de frein, en freinage permanent, elles useraient rapidement.
Jisp
