cric roulant à l'hivernage : oui, à condition d'avoir un point de levage adhoc sur le chassis
et c'est bien l’intérêt de ce cric alko : c'est livré avec les équerres qui se fixent au chassis
sans, sur ma roulote en tout cas : les longerons du châssis accessibles avec un cric roulant ne sont pas parallèles au sol donc le cric risque fort de riper. j'ai préféré ne pas tenter.
Cric ALKO, qu'a-t-il de spécial ???
Re: Cric ALKO, qu'a-t-il de spécial ???
depuis 1977 j'ai toujours levé mes caravanes avec un cric roulant pour mettre des chandelles sous l'essieu
en mettant une planchette entre le cric et le châssis derrière la roue au plus prés de l'essieu
comme je l'ai déja dit je descend les verins au fur et a mesure du levage et le frein a main est serré et la roue opposée est calée !
l'effort de l'appui sur le plat du profilé du châssis n'est pas pire que l'effort fait par de cette accroche sur le coté du chassis
Aussi costaud soit-il le cric Alko comme celui de nos automobiles ne peut-être utilisé qu'occasionnellement
pour changer une roue mais certainement pas pour bricoler sous la caravane
J'utilise un cric roulant pour changer les pneus etc...
Je met le cric roulant soit entre les 2 essieux soit juste derrière l'essieu. Nickel...
Et un bouteille pour les crevaisons.
