astuce pour mettre en place une batterie
Message par Pascal » 12 nov. 2008 17:38
non, pas du tout, de cela:
http://www.waeco.com/fr/331_1158.php?hi ... igID=12560
(il existe bien sûr d'autres marques mais c'est celui que j'ai, en 20A. Et il marche nickel)
fernand
Message par fernand » 12 nov. 2008 17:48
:mrgreen: Rrrrre , peux-tu me dire comment ça marche :?:
il "pompe" sur la batterie moteur :?:
y a t'il une sécurité de décharge préprogrammée dessus :?:
son prix :?:
je ne connais pas :oops:
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
sarrasins
Message par sarrasins » 12 nov. 2008 17:57
pascal merci pour le lien !!!!
grace a toi j ai decouvert ca ::::: http://www.waeco.com/fr/1699.php
et j imagine deja les potos du camping qui viendront facilement faire un tour sur ma parcelle !!!! :roll:
fernand
Message par fernand » 12 nov. 2008 18:02
:mrgreen: :shock: :shock: quand on fait pipi dedans ça mousse :shock: :shock: .. étonnant non :shock:
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
Message par Pascal » 12 nov. 2008 18:05
Alors, le prix, cela doit être dans les 140 euros mais je ne sais plus exactement. Tu peux le brancher de différentes façons. Dans mon cas, il est branché sur le contact, mais j'ai rajouté un dispo qui le coupe si l'alternateur arrive à sa limite et que la tension de la voiture est trop basse.
Mais en général, c'est après le contact donc si tu as le contact, c'est que tu roules...
Tu peux aussi le brancher comme indiqué sur la borne D+ de l'alternateur.
Sinon, c'est juste un dispositif électronique qui te fournit du 14.2 volts avec une tension d'entrée entre 8 et 16v. Donc l'avantage, c'est d'avoir moins de soucis avec les pertes en lignes et aussi, si par exemple tu as 13.2 à la batterie moteur, de quand même avoir 14.2 en tension pour charger la batterie principale. L'an passé, j'ai fait mes 4 semaines de vacances juste avec le booster. Aucun soucis. Maintenant, j'ai en plus les panneaux solaires.
En tout cas, cela marche très bien.
fernand
Message par fernand » 12 nov. 2008 18:13
:mrgreen: Re, merci de la réponse effectivement pour la charge c'est ok, mais :
le prix :shock:
le prix du dispositif de limite tension :shock:
bref le prix par rapport à un coupleur/séparateur simple :shock:
de toute façon c'est trop tard pour moi :P
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
Message par Pascal » 12 nov. 2008 18:16
Le dispositif de limite tension est en fait un coupleur plus spécifique. Mais il n'est utile que parce qu'à l'époque j'avais un alternateur moins puissant et quelques éclairages supplémentaires...
Mais pour moi c'est crucial de pouvoir charger efficacement en roulant.
Fremeda
Message par Fremeda » 13 nov. 2008 01:15
Moi, j'ai simplement utilisé un régulateur solaire qui me coupe la batterie si la tension descend de trop. LA charge quand à elle est fournit par la voiture quand je roule ou par un simple chargeur à arrêt auto. Il coupe sa charge quand la batterie arrive à 13,8 V. On peu pas faire plus simple, et j'ai jamais de pépins.
Les régulateurs et chargeurs viennent de chez Conrad.
bernard01380
Message par bernard01380 » 13 nov. 2008 03:37
bonjour fremeda , peux tu me donner les references de tes appareils de chez conrad ? cordialement bernard
caravane digue GS500 1200KGS 1981
HYUNDAI santa fe 4wd crdi 2006
stabilisateur tunesi 330
GPS MIo
radiamateur F5PMP
Fremeda
Message par Fremeda » 13 nov. 2008 09:40
Suffit de demander . Les voici :
chargeur : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... =recherche
L'avantage de ce petit chargeur, c'est qu'il n'a pas de transfo, donc ne ronfle pas pendant la charge. Silence total.
Régulateur : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... =recherche
Le régulateur surveille Toute l'installation 12V de la cara, avec une intensité de 20 A cela laisse de la marge. (Dispo aussi en 30A)
On peu utiliser l'entrée panneau solaire pour les panneaux ou pour y brancher le chargeur.
Bonne bidouille :wink:
bernard01380
Message par bernard01380 » 13 nov. 2008 11:52
bonjour merci pour les references au fait avec le regulateur y a t'il un schema de branchement ? je pense que oui ? cordialement bernard
GPS MIo
radiamateur F5PMP
Fremeda
Message par Fremeda » 13 nov. 2008 13:33
Oui, mais c'est très simple, +/- pour brancher la batterie, un autre +/- pour l'utilisation et encore un + et - pour le panneau solaire. Suffit de brancher correctement sur les bonnes bornes. :wink:
bernard01380
Message par bernard01380 » 13 nov. 2008 13:56
rebonjour fremeda je me demandais si je pouvais garder mon transfo 220/12V d 'origine ou le supprimer et monter ce que tu me dis batterien chargeur regulateur ? aton avis cordialement bernard
GPS MIo
radiamateur F5PMP
Fremeda
Message par Fremeda » 13 nov. 2008 21:22
Oui, tu peu le garder, j'ai laissé le miens également, relié avec un fil et une prise de courant et le secondaire sur le réseau 12V général, il peut être mis en service en cas de défaillance (assez peu probable) en branchant simplement sur la prise 220V... Puisqu'il était en place... Cela peu tjrs servir :wink:
Mes photos de la restauration sur le lien dans ma signature. :wink:
bernard01380
Message par bernard01380 » 13 nov. 2008 22:27
bonsoir fremeda actuellement j ai un transfo 220/12V exterieur d origine avec une prise d arrivee 220V sur laquelle je branche le secteur et une prise 12V genre remorque 7 broches sur laquelle je branche la prise de la caravane quand je suis en camping comme cela j ai les circuits 220 v et 12V operationnels voila cordialement bernard
GPS MIo
radiamateur F5PMP
