bonjour, je voudrai changer ou renforcer mes pied de caravane pliante toile . Les pied d'origine sont réglable et je ne sais pas par quoi les remplacer.
merci par avance.
pied chambre caravane pliante
mikejess54
Re: pied chambre caravane pliante
bonjour prends tube et perce un trou sur le coté et soude un écrou sur ce trous puis tu coule un tube de diamètre inférieur a l'intérieur soude une plaque en bas pour avoir une bonne assise au sol
c'est pas parce qu'on a rien a faire ailleurs qu'il ne faut pas y aller
Bonsoir mikejess54
Les pieds de quoi ???
La caravane elle-même ? L'auvent ? Pied de table ???
Précise... Ou une petite photo pour mieux comprendre !
je pense qui parle des bequille, sous les lits (barre extensibles)
généralement c'est le pied des lits sur les pliantes en toile qui doit rester a presque un mètre de haut sur des pieds qui compensent la hauteur du bord de la caravane au sol et sont réglables pour récupérer les dénivelés on les change parfois en tubes chauffage ou serrurier plus solides parce que trop faibles ou rouillés ils ne coulissent plus ou cassent
