Hauteur de la boule
Re: Hauteur de la boule
Message par Bonaud » 30 oct. 2009 14:09
@ TETARUS
Effectivement, j'étais persuadé que c'était 45 cm, voila ce que je viens de retrouver dans le N°277 de la revue Le Caravanier d'octobre 2005 :
"....Nous ne comprenons pas comment, alors que la norme 94/20/CE du 29 juillet 1994 indique une fourchette de dimensions comprises entre 350 et 420 mm de hauteur entre le sol et le centre de la boule, les services d'homologations acceptent....... !"
J'en retiens donc :
entre 350 et 420 mm de hauteur entre le sol et le centre de la boule...
Message par Pascal » 30 oct. 2009 14:40
J'ai trouvé ceci: http://www.pays-de-la-loire.drire.gouv. ... R11-00.pdf
Donc logiquement pour le véhicule tracteur cela devrait être la norme ?
Mais 465mm, si c'est le milieu de la boule, c'est ce quj'ai quasiment toujours eu sur mes caravanes... (donc 49cm au sommet de la boule..)
Message par Bonaud » 30 oct. 2009 15:13
@ Pascal
A priori 465 mm c'est hors norme européenne...
(voir post au-dessus !)
Reste à savoir dans ton document où est mesurée "le point d'attelage" d'une remorque, et comment ???
Tiennent-ils compte de l'épaisseur de la tête de lapin ????
Curieux ce document....
Message par Pascal » 30 oct. 2009 15:25
Ben je l'ai trouvé en cherchant.. Il vient quand même d'une Drire donc on peut se poser la question
Ce que je ne comprend pas, c'est que pour la plupart des caravanes construites ces 10 dernières années, il faut au moins 45 à 46cm au sommet de la boule pour qu'elles soient plates.. :idea:
Et mes trois dernières caravanes, elles étaient bien à l'horizontale alors que le sommet de la boule tournait autour de 48 à 49cm (et sur plusieurs tractrices différentes, qui toutes avaient cette hauteur d'attelage). Donc si j'avais un sommet de la boule à 42 ou 44 cm cela serait trop bas...
Bref, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs usages...
Message par Pascal » 30 oct. 2009 15:32
J'ai le texte europeen, (il est dispo sur eur-lex), et c'est marrant parce qu'effectivement, le milieu de la boule doit être entre 350 et 420mm du sol :shock: mais pour la caravane, c'est 430mm +/- 35mm :shock:
Class B coupling heads are permitted for trailers of the maximum mass
up to and including 3,5 tonnes. With the trailer horizontal and carrying
the maximum permitted axle load, coupling heads must be attached so
that the coupling point of the trailer is 430 ± 35 mm above the horizontal
plane on which the wheels of the trailer stand (see Figure 31).
En tout cas, je sais ce qu'il faut pour mon matos mais une boule à 350mm, le type, il se re-prend son attelage illico-presto :evil:
Message par Bonaud » 30 oct. 2009 15:38
@ Pascal
Effectivement on peut se poser des questions !
A noter que la directive européenne concerne les boules d'attelage, et mesurée dans leur axe...
Comme elles ont un diamètre de 50 mm, si tu prends la mesure en haut, tu peux déjà ajouter 25 mm !!!
En 2005, dans le même N° du Caravanier, une personne ayant une La Mancelle neuve signalait aussi des problèmes et le fait que La Mancelle avait commercialisé une "entretoise" pour réhausser la tête de lapin, d'origine trop basse par rapport la norme... :x (comme quoi !!! )
La photo accompagnant cet autre article est peu explicative, il aurait fallu le voir en réel pour comprendre !!!
Je viens de voir ton nouveau post, mais je ne comprends pas du tout l'anglais.. Mais ça correspond l'article du Caravanier, et les journalistes répondaient à une personne qui se plaignait que sa boule était à 530 mm du sol !!! :x
Mais il y a de telles différences déjà au niveau des diamètres des roues...
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 30 oct. 2009 17:59
y'a de quoi en perdre la boule....! bon ..
Message par Pascal » 30 oct. 2009 23:23
oui, il y a de quoi perdre la boule..
Pour moi, c'est 48 à 50cm au sommet de la boule qui me semble la valeur idéale..
Doministère
Message par Doministère » 01 nov. 2009 11:58
Je vois que cette question suscite pas mal de réactions de votre part. C'est bien.
Comme vous pouvez voir sur ma nouvelle signature, j'ai enfin ramené, jeudi soir vers 20H30, nouvelle voiture et nouvelle fixation de barre de toit, ainsi que la, également, nouvelle attache caravane de marque Siarr à la bonne hauteur (je ne l'ai pas encore mesurée!!!! :D , là il pleut!)
Traction= un vrai bonheur, régulateur à 110 sur voie express, histoire de tester, les côtes ont été avalées sans faiblir, bluffé le gars! : ===4
Doministère
Mon attelage jusqu'au début 2013:
Clipcar 850 kg rehaussé pour
Scénic II,1,9l, DCI,130CH, Privilège.
Pilou
Message par Pilou » 01 nov. 2009 21:54
===8
Image[/url]cliquer ici
Doministère
Message par Doministère » 02 nov. 2009 17:43
Merci, merci, c'est trop d'honneur! ===2
Pour la petite histoire et pour clore, hauteur de boule du nouvel attelage (il faut quand même que je vous la donne): 42,50 cm au centre.
Doministère
Pilou
Message par Pilou » 02 nov. 2009 17:46
Je trouve que ton clip car s'intègre mieux au look plus anguleux de ton nouveau Scenic... :D
Gryffondor
Message par Gryffondor » 06 mai 2010 21:26
Bonjour, sur mon Scénic j'ai le centre de la boule à 46 cm et je trouve ça trop haut, ma caravane à le nez en l'air ! J'ai un attelage col de cygne bosal, j'ai un second trou pour descendre un peu ma rotule mais je pense que l'angle sera différent puisque je n'ai qu'un seul trou coté châssis. Je ne sais pas si je suis clair là :| .
Kuga 2 2.0 140cv 2014 ; Burstner Ventana 435 TS de juillet 2003
Message par Pencroft » 06 mai 2010 21:55
Ma caravane aussi à le nez en l'air. A l'occasion, j'irais mesurer la hauteur de ma boule par rapport au sol.
Message par Bonaud » 06 mai 2010 23:06
@ Gryffondor
Effectivement l'axe de la rotule à 460 mm du sol, ça fait un peu haut !!!
Je ne connais pas ce système à la fois col de cygne et "second trou" ???
(autant je connais les plaques multi-trous sur un attelage fixe !)
Il importe en tout cas que ta caravane soit horizontale ou légèrement "piquant du nez", mais en aucun cas "le nez en l'air", pour la tenue de route.....
Je recopie la réponse de la revue "Le Caravanier, déjà mise plus haut, concernant la norme des hauteurs de rotules d'attelage.....
