je viens d'avoir une caravane steckerman de 1985
je n'arrive pas à reculer, les roues se bloquent même frein à main enlever.
Il y a bien une note sur la fleche qui dit "enlever le verrou de bloquage pour marche arrière" mais je n'arrive pas à faire cette manipulation
quelqu'un aurait il la solution?
merci
Didier
Probleme marche arriere
- didier59133
Caravane Sterckeman Escale ES 370 de 1984 /Caravane Adria-IMv Prima 4153cp de 1988
Caravane Elddis Cyclone Cp430 de 1999
Re: Probleme marche arriere
Tu dois avoir quelque chose qui ressemble à cela ou équivalent :
Il te faut coincer le "doigt" dans son ergot, en tout cas contre l'axe du timon, avant d'entamer ta marche arrière afin d'éviter de bloquer tes freins en reculant !
Comme ça sort trop facilement dès que l'on freine en marche arrière, si le terrain est sans danger de pente, je le bloque avec un sandow....
(penser à l'enlever systématiquement dès que la marche arrière est terminée...)
Possible que sur les Sterckemann le système soit légèrement différent, mais c'est le même principe !
- didier59133
j'ai trouvé après 30 minutes de recherches en essayant de pousser et reculer la caravane!
En fait, le timon est coulissant, et à un moment il y a un trou dans le timon destiné à recevoir un cliquet (verrou)
Dans cette position, les roues peuvent aller en marche arrière
Encore fallait il y penser!
Ah, si il y avait un document l'expliquant.
Vive steckeman Le RApide.
a+
Didier
a+
Didier
- didier59133
Bonjour Serge
je viens de voir ton message, ce n'est pas le même timon que le tien mais c'est exactement ça.
je mettrais une photo de la caravane (en plein jour), cela pourra peut etre servir à quelqu'un qui aurait la même.
merci
Didier
merci
Didier
Merci du retour...
Effectivement une photo peut servir à d'autres....
