sos
tonytekita
sos
Message par tonytekita » 25 avr. 2011 22:22
jai un veille adria700 de 1973
7m de long double essieu a reparé apré un accident voulé savoir si cete faisable et comment faire coment joindre le constructeur pour avoir les plans merci d'avance pour vos reponses
Dernière modification par tonytekita le 27 avr. 2011 03:09, modifié 1 fois.
Re: sos
Message par freteurr » 25 avr. 2011 22:48
Concernant l'écriture du message, c'est beaucoup mieux et beaucoup plus clair.
C'est réparable mais avec de la patience.
Si tu as un abris ou un hangar, c'est très bien pouvoir travailler tranquillement. en commençant à la démonter. En la démontant (sans oublier de démonter l'intérieur), tu pourra voir tout les matériaux qu'il faudra acheter pour la réparation.
Acheter des tasseaux,, de la tôle (du même matériaux), l'isolation,rail d'auvent (si il descend jusqu'en bas de la caravane), joints...
Mon conseil pour les joints, il faut le faire avant de remonter l'intérieur (pour voir si il n'y pas de fuite lors de l'arrosage ou de la pluie quand elle sortira et regarder à l'intérieur).
ADRIA étant une marque étrangère, donc une marque importer en France. L'importateur avais changer plusieurs fois. :?
de.rene
Re: sos
Message par de.rene » 26 avr. 2011 19:46
freteurr a écrit : ADRIA étant une marque étrangère, donc une marque importer en France. L'importateur avais changer plusieurs fois. :?
Etrangère certe mais pas très loin en Slovénie......l'occasion de visiter ce pays.
de.rene
Re: sos
Message par de.rene » 26 avr. 2011 19:49
ça doit être récupérable.
Vide d'éjà l'intérieur de coté endommagé. puis tu continue à déshabiller la belle.
Tu refait l'ossature soit en récupérant soit en remplaçant.
Attention au poids des éléments remplacer. Ne pas trop allourdir ce coin de caravane, risque de déstabiliser ton attelage.
Bon courage.
ISTACE Jean-Paul
Re: sos
Message par ISTACE Jean-Paul » 27 avr. 2011 00:05
tu n'auras jamais les plans ( et ce pour la grande majorité des caravanes) et d'ailleurs je doute qu'ils te soient utiles.
Tu démontes en prenant des photos, des croquis et surtout des cotes, tu verras, une fois que tu vas rentrer dedans, les solutions vont t'apparaitre.
Tout ce travail dépend toujours des compétences et des outils de l'intervenant.
Effectues quelques fouilles dans ce Merveilleux Forum et tu trouveras de Merveilleuses Restaurations.
BON COURAGE
Jean-Paul
tonytekita
Re: sos
Message par tonytekita » 27 avr. 2011 03:30
merci a tous je n'ai pas encore entamé le déshabillage de ma caravane car le hangar que je lui et trouvé et libre que dans deux semaines mes me demandé le matériau de la carrosserie ces du simple aluminium sa a un nom spécifique sa ce trouve facilement merci et une fois de plus j'insiste pour les plan car ces ma 1ère caravane j'ai 27ans et j'y connais vraiment rien je sais même pas comment ces fait une caravane je dois démonter tout l'interieur
