poids en flèche
campeur72
poids en flèche
Message par campeur72 » 17 août 2011 22:05
hello,
voilà je parcours le forum pour comprendre le pef donc si je calcul bien pour ma caravane la mancelle 490cl, j'ai un ptac=1060Kg et pv de 890kg si mais calcul sont bon pour le poids en flèche en me faudrait environ 75kg?
807 2.0 Hdi 136cv
Caravane la Mancelle 490CL, chauffage Truma S3002 avec ultra Heat, store Fiamma f45i, Anti-lacet SSk2, mover prestige hypercamp
Re: poid en fleche
Message par Bonaud » 17 août 2011 22:39
Il est considéré en général comme correct un PEF de 7% du PTAC jusqu'à 1200 kg, et de 5% au delà....
7% de 1060 = 74,2 tu es donc dans la norme !!!
Re: poid en fleche
Message par freteurr » 17 août 2011 22:48
Mais il faut aussi voir les capacité du poids en flèche ce que peut accepter la voiture (voir le manuel d'utilisation (ou notice)) et le crochet d'attelage (voir sur la petite plaque ou dans le manuel d'utilisation).
campeur72
Re: poid en fleche
Message par campeur72 » 17 août 2011 23:09
je sais que c'est 75kg pour la boule attelage mais l'autre????
807 2.0 Hdi 136cv
Re: poid en fleche
Message par Bonaud » 17 août 2011 23:39
@ campeur72
Quel "autre" ???
Manque d'explications ou de clarté dans la question....
Re: poid en fleche
Message par Bonaud » 18 août 2011 10:24
Bonjour Pierre27,
100 kg de PEF pour 2000 kg de PTAC cela correspond exactement à 5%....
Le plus difficile a peut être été de trouver un attelage qui puisse les supporter ???
Re: poid en fleche
Message par Pascal » 18 août 2011 11:52
Bonaud a écrit :Bonjour Pierre27,
Je suis à 40 environ pour une caravane qui tourne de 1800kg. Toutes mes caravanes ont été entre 10 et 50kg, suivant un peu le chargement de la voiture et de la caravane.
campeur72
Re: poid en fleche
Message par campeur72 » 23 août 2011 23:04
freteurr a écrit :Mais il faut aussi voir les capacité du poids en flèche ce que peut accepter la voiture (voir le manuel d'utilisation (ou notice)) et le crochet d'attelage (voir sur la petite plaque ou dans le manuel d'utilisation).
pour le crochet attelage c'est 75Kg mais pour le ford c-max là je ne pige pas ce que tu me demande :?
807 2.0 Hdi 136cv
Re: poid en fleche
Message par Papy80 » 24 août 2011 10:19
Bonaud a écrit :Bonsoir,
Bonjour ! :D
@ Campeur72 ! :wink:
Cette réponse te suffit ,sachant que 5 a 10 kg de plus ne sont pas énorme ,c'est plus le confort et la tenue de route qui te guiderons ,
en ne dépassant pas en général les 100kg de capacité du boitier d'attelage de la caravane!
Donc rester le plus prés possible des 75 kg qui sont la recommandation pour ton attelage avec plus ou moins 5kg! :wink:
Sur l'attelage de mon Grand Scénic c'est aussi 75 kg maxi sur la boule ! :wink:
Le boitier d'attelage de ma caravane est a 100kg aussi! :wink:
Ma caravane fait 1150 kg de PTAC donc a 7% ça fait 80,5 kg de PEF ,ce que je met sans probléme !
campeur72
Re: poids en flèche
Message par campeur72 » 24 août 2011 11:07
OK je comprend mieux , maintenant une question , j'ai regarder sur ma plaque indentification du vehicule , il y a 4 ref:*
-poid nominale brut 1995Kg
-poid totale roulant 3495Kg
-poid max sur essieu avant 1070Kg
-poid max sur essieu arriere 1020Kg
je souhaiterais savoir ce qu'est le poids nominale brut ?
===2
807 2.0 Hdi 136cv
Re: poids en flèche
Message par Papy80 » 24 août 2011 13:39
Bonjour! :D
La Référence pour l'Administration c'est les poids inscrits sur la carte grise ! :wink:
Donc 1995kg pourrait etre F2 = poids total en charge ! :roll:
et 3495 kg = F3 =poids total roulant autorisé ! :roll:
ce qui te donne un poids tractable de (3495-1995=) 1500kg
ces termes sont des termes technique pour les constructeurs ,
il est d'ailleurs dommage que tous n'emploient pas le méme langage ,tantot on parle de masse admissible ou de poids brut nominale
ce qui veut dire pratiquement la méme chose ,mais peut preter a confusion pour le commun des mortels ! :roll:
Re: poids en flèche
Message par Bonaud » 24 août 2011 13:47
Si c'est cela, c'est très intéressant....
Cela en ferait un des seuls véhicules pouvant tracter 1500 kg avec le seul permis B ???
(à supposer que G1 soit > ou = à 1500 kg !)
Et sans limitation de vitesse due au PTRA !!! ===8
"CCLC Le Caravanier" disent toujours ne pas connaitre de tractrice répondant à cette possibilité de tracter 1500 kg avec le seul permis B...
Quelle est la tractrice ???
Que dit la carte grise pour G1, F2, et F3 ?
Re: poids en flèche
Message par freteurr » 24 août 2011 15:23
Pourtant, il existe bien des voitures qui peuvent tracter 1500 kg sans permis E. Mais, je ne sais pas si ils regardes toutes les motorisations de chaque modèles.
Hobby 540 avais une Ford C-max, le poids tractable qu'il avais (si je ne me trompe pas) sans le permis est de 1490 kg. Le poids tractable avec le permis E était de 1500 kg.
Re: poids en flèche
Message par Pascal » 24 août 2011 15:27
Oui, il en existe quelques modèles, mais c'est assez rare..
campeur72
Re: poids en flèche
Message par campeur72 » 24 août 2011 15:34
oui c bien cela 1495kg pour le c-max 1.8tdci 115cv trend et pour le 1.6 tdci c 1380 kg ===3
807 2.0 Hdi 136cv
