ERIBA Triton 430 GT
ERIBA Triton 430 GT
Salut .
Qui pourrait me renseigner sur un probléme concernant le lit arriére qui s'installe à la place de la table . sur la triton 430 GT
Aprés divers essais , la table en position support de lit dépasse d'environ 6- 7 cm ce qui empêche l'ouverture du placard du bas et gêne l'ouverture du frigo.Je sens que ma solution n'est pas la bonne. Pas trés doué pour le tamgram je ne dois pas m'y prendre comme il faut pour positionner les éléments de ce lit . Comme je sens que ça va m'empêcher de dormir je fais appel aux conseils des spécialistes.
Merci par avance.
jiefe. A+
Merci par avance.
jiefe. A+
Skoda LK.110cv
TRITON 430 GT.
TRITON 430 GT.
- lefebvre
Salut Jiefe,
pour le lit en dinette arriere,tu deploie le bras de support qui est sur la banquette de gauche et tu dépose ensuite la table sur ce bras et les cales des 2 banquettes....et normalement ça marche....
tu me dis si c'est ok
fredo
fredo
Berlingo 1.9D
1007 Hdi
Eriba Puck
Eriba Triton 430 GT remplacée par un CC Hymer 524 (la campingcarotherapie succède à la caravanite aigue...)
1 enfant
1007 Hdi
Eriba Puck
1 enfant
- distran
Ah bon? vous avez besoin de la table pour faire le lit sur la 430?
généralement, chez Eriba, la table n'est pas utilisée pour faire le lit, elle est stockée contre la penderie. Seul le bras est à déplier, et ensuite les assises de banquettes tiennent sur le bras.
a+
Phil
a+
Phil
Salut et merci pour vos conseils mais hélas je n'ai pas la solution,il doit y avoir un lézard caché.
Soluce de Fredo: j'ai bien procédé selon tes indications ,je laisse en place les assises à ressorts, je déplie le bras sur lequel je pose la table (121 cm) en plaçant l'extrémité glissiére vers l'avant (de la caravane) sinon le pied métallique se pose sur le bras alu et ça bilbote.je remplis l'espace libre avec les dossiers,
pour le lit c'est ok mais la table dépasse de l'alignement penderie frigo avec en prime la glissiére alu apparente.le placard du bas ne s'ouvre plus la porte du frigo s'entrebaille et vient en butée sur la glissiére de table où elle va s'abimer .
Soluce de Distran : je n'ai pas de place pour ranger cette foutue table .qui mesure 5 cm de trop.
Ah ! j'oubliais j'ai aussi un beau coussin en forme de frite il mesure 88 cm
sa section est 10/12 je me demande à quoi il sert .
Bon je vais essayer d'obtenir la doc chez ERIBA et cet aprém des infos auprés du concessinnaire de Lyon
La tronçonneuse étant le dernier recours
Je vous tiens au courant.
A+ JIEFE.
A+ JIEFE.
Skoda LK.110cv
TRITON 430 GT.
TRITON 430 GT.
bonjour jiefe,
voila, voila:
1. la table de la dinette arrière ne sert pas pour la mise en place du couchage donc il faut la caser quelque part. A mon avis la meilleure solution est de la placer verticalement contre le bloc cuisine (à main gauche lorsque l'on se trouve à l'extérieur de la caravane face à la porte) cette astuce avait été adoptée par Eriba pour ranger la table ( une bride de fixation existait sur des modèles déja anciens). Sur mon ancienne triton j'avais adopté cette solution en utilisant une boucle en sandow d'environ 40 cm qui reliait l'armature du dessous de la table à la patte de maintien en position ouverte du couvercle du dessus d'évier . Si cette patte n'existe plus sur les modèles récents il suffit de placer un crochet vissé sous le rangement haut gauche au-dessus du bloc cuisine.
2.le coussin saucisson de 88 cm sert uniquement au couchage avant; il permet d'avoir la mème largeur de matelas de la tête aux pieds. dans cette situation la table avant supporte les coussins plus le "saucisson" qui démarre de la table vers la paroi ( côté porte); pour ce faire, il faut également déployer un panneau de contreplaqué au niveau du caisson avant droite en ouvrant le portillon baculant.
compliqué à décrire sans schéma mais très simple à réaliser en pratique. Pour info toute caravane Eriba neuve est livrée avec la doc adéquate.
au fait, je cherche toujours une 430GT récente.
Louis
voila, voila:
Louis
- lefebvre
distran a écrit :Ah bon? vous avez besoin de la table pour faire le lit sur la 430?
a+
Phil
ouh !! des fois on se sent tout bête....c'est vrai que la table ne sert pas pour faire le lit j'avais dû boire 1/2 verre de bière belge quand j'ai ecrit le post....désolé
fredo
Berlingo 1.9D
1007 Hdi
Eriba Puck
1 enfant
1007 Hdi
Eriba Puck
1 enfant
