La Mancelle 490 sa
Re: La Mancelle 490 sa
Oui cela fonctionnera avec une autre dimension de fil, mais tu risques de n'avoir plus les glaçons du départ, et cette ligne ne donnera pas assez de production de froid en roulant, disons que du 4² cela peut aller.
Il prend comme prétexte que le 6carre ne rentre pas et que si l'on fait une soudure comme tu me l'a dit cela va chauffer et sauter !!!!!
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
mais du 4 entre et est suffisant !
Il te ment, je t'ai envoyé la solution n'est-ce-pas ?patou2 a écrit :Il prend comme prétexte que le 6carre ne rentre pas et que si l'on fait une soudure comme tu me l'a dit cela va chauffer et sauter !!!!!
Quelle dimension envisage-t-il ?
bonjourpatou2 a écrit :Bonjour a tous Je voulais signaler que I.S.L était venu hier soir récupérer la caravane chez moi pour réparer la clim et le frigo sur le gaz ,on va voir !!!!! il m'a soutenu que le frigo en 12 volts n'avait pas besoin de fil en 6 carré et que cela marchait je vais voir lors de ma premiére sortie depuis l'achat et si cela ne fonctionne pas je le ferais moi même a +
si tu as un voltmetre, tu pourras prouver a ton vendeur que la tension au q du frigo en position marche 12v est trop faible pour qu'il fonctionne correctement
et en + ouvre la prise de la cara,
Mdame Lili a raison , des glaçons au départ, et !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
patrice: tu crois qui
je ne sais pas si un 6mm2 rentre dans une 13 broches, mais dans une 6 broches, c'est jusssstttte, mais ça rentre
je viens de verifier
le diametre pour mettre le fil sur la prise cara fait 3.3mm, et le 6mm2 y entre en retirant quelques fils
ci dessous une photo de l'interieur de la prise cara, où 4 plots ne sont pas utilisés par lamancelle
à+
- IMG_1223.JPG (120.44 Kio) Consulté 6929 fois
Dernière modification par papou103 le 09 mars 2012 10:32, modifié 1 fois.
la mancelle 490CB(petit nom; l'emmerdeuse), modele 2010(qualité pas terrible) , pav mini reel:1120k!!(980 annoncé)
opel astra cosmo sports tourer cdti 160cv bva (black-carbone), vitres teintées anti-effraction
mon age?? j'sais pas, il change sans arrêt!
Je sais que mon vendeur ment ,je te crois mais il a toujours raison !!!!!!
BONJOUR
mets devant le fait accompli
de toute façon, très peu acceptent de reconnaitre leurs erreurs
et très peu sont competents, c'est en theorie un technicien, comme un balayeur est devenu un technicien de surface
à+
à+
Bonjour, après avoir lu les avantages et les inconvénients de la caravane LaMancelle 490SA, j’en ai commandé une que je vais aller chercher dans quelques jours au Mans. Je prévois en 2014 aller sur l’atlantique, dans les Pyrénées et en Espagne. Au retour, fin septembre, je ferais un commentaire pour dire ce que je pense de cette caravane ainsi que la concession du Mans.
Je te donne quelques conseils :
- fais comme moi, envoie le contenu du lien ci-dessous à ton concessionnaire
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 85&t=10211
lorsque je l'ai envoyé chez mon concessionnaire Ets Lebrun et fils, sa réponse fut rapide, nous avons bien enregistré, je vous conseille d’envoyer ce document directement au siège du Mans chez La Mancelle.
- ensuite fait une pré réception de ta caravane afin de vérifier tous les points, prend ton temps, fais-toi expliquer tous les fonctionnements et ensuite décide avec ton concessionnaire de la date où tu viendras la chercher.
J'édite car je veux écrire soit que plus que vigilant puisque tu as traité directement avec Le Mans.
Ces vérifications que Lili donne, c'est très important.
ça évitera certaines mauvaises surprises.
Bonjour suis bien les conseils de Lili car ce ne sont pas ce que l'on appelle des fléches au Mans ,je te souhaite de ne pas avoir tous les ennuies que les Mancelliens ont eu a ce jour bon courage et si tu peux vérifie le poids a vide il ne correspond pas a leur documentation et la surcharge ce que je le répéte je ne te souhaite pas mais un homme averti en vaut deux ,franchement je ne sais pas ce que tu as lu dans le forum mais tu n'as pas du tout lire sinon tu n'aurais pas acheté une Mancelle !! la dispo et l'ensemble sont trés bien c'est la technique :essieu ,poids ,finition qui ne va pas enfin bonne chance et écoute bien les conseils de Lili
BONJOUR
C'est bien cela
BONJOUR
- Gérard
@Danarchy:
Je retourne au Mans avec ma 490SA début janvier afin de faire une modif chauffage.... Je serais à même de dire si ils sont compétents ou au moins voir le niveau technique du SAV...
Je pense dialoguer avec eux sur d'autres point. En effet j'ai cette caravane depuis juillet de cette année et bien je pense qu'ils peuvent faire mieux dans l'idée mais sache que tout n'est pas mauvais dans ma SA
. J'ai quand même pu l'utiliser plus de trois mois
dont deux mois et demi en Espagne, en Kms environ 3000 bornes...
A+ Gérard
@Danarchy:
A+ Gérard
