Elle te donne des ac coups d'avant en arrière ? (Comment veux-tu comment veux-tu ?)
Dans ce cas peut-être que ce sont les freins qui sont a vérifier...
Chargement caravane et voiture
Re: Chargement caravane et voiture
Pour le chargement, je positionne sur l'essieu ce qui est important en poid. Je me serre du coffre de la voiture également pour charger des choses assez lourdes (quelques conserves, cubi de rosé, bouteille de pastis ...); j'évite de trop charger a l'avant et à l'arrière de la caravane pour éviter un desequilibre. Quant à la pression des pneus, je n'ai pas encore procédé à la méthode du sous gonflage.
En tout cas, il faut rationaliser son chargement sans oublier de sangler pour éviter des balancement d'objet qui peuvent faire bouger la caravane.
- hobby540
Pour le chargement je préfère avoir du poids en flèche , généralement au maximum de ce que la tractrice et le timon de la caravane peuvent accepter.
Généralement ça tourne autour des 70-75 kg. Perso c'était 85 kg , supportés sns soucis par l'Antara.
Il est bon de respecter la règle pour une caravane de moins de 1300 kg qui est 7% du PTAC
Pour une caravane >= 1300 kg, on passe à 5% de PTAC.
C'est surtout valable pour une simple essieu.
Pour les accoups, ça peut être effectivement les freins à retendre un peu, ou l'amortisseur de tête fatigué.
