entretenir les joints autour des fenêtres
fabmic
Message par fabmic » 25 mars 2013 18:30
Bonsoir à tous,
Dans la continuité du rafraîchissement de ma caravane, je voudrais savoir quel type de produit peut on mettre sur les joints des fenêtres afin de les nettoyer. Je pensais mettre de la vaseline sur un chiffon puis essuyer les joints avec, est ce idiot ?
Merci pour vos lumière ...
peugeot 607 2,2 170 chvx essence :(
messager 440 de 1984 en raffraîchissement
Damien2012
Re: entretenir les joints autour des fenêtres
Message par Damien2012 » 25 mars 2013 19:10
Oui, le silicone en bombe aérosol est très bien pour les joints de baies. Je l'utilise aussi pour les mécanismes et les joints de lanterneau.
Pour le joints de K7 WC, la graisse silicone en tube, vous essuyez l'exédent et c'est repartit pour un an :wink:
Peugeot 3008 150 GT line + Caravelair Ambiance Style 420
nenesse
Message par nenesse » 25 mars 2013 20:26
Salut Fabnic ,
Perso pour assouplir et éviter le dessechement de mes joints de baies j'ai utilisé ta technique .....vaseline avec ta méthode ; non seulement cela a nettoyé mais en plus cela évite le dessechement et assoupli le caoutchouc , j'avais lu ça sur un forum mais je ne sais plus lequel ......
Je serai mal placé pour dire que ton idée est stupide .....
Message par Papy80 » 25 mars 2013 20:34
===9 Pas de graisse méme silicone sur le joint de la cassette du WC ,
c'est pas moi qui le dit c'est ecrit sur la notice :lol:
:roll: pourquoi ne mets tu pas de la bombe aérosol ??
j'en ai une qui m'a été offerte par le concessionnaire
c'est une Tetford la méme marque que les WC pour justement librifier le joint de la cassette
on peu aussi le lubrifier avec du WD 40
ou ===9 ne riez pas tout simplement de l'huile d'olive ! ===8
Pour les caoutchouc ,de porte,de portillon ,des baies et des lanterneaux
j'utilise du lubrifiant spécial entretien caoutchouc Michelin
que j'ai toujours utilisé pour les joints de portiéres de mes voitures! :lol:
fabmic
Message par fabmic » 26 mars 2013 08:41
merci pour toutes vos réponses et désolé pour le retard mais je n' ai pas eu de notification de mail bref pas grave.
J' ai pris note de vos conseils précieux, alors pourquoi vaseline parceque c' est neutre, les bombes de silicone je pensais qu' il ne fallait pas donc c'est une erreur de ma part. En fait je pensais qu' il fallait des graisses à base de téflon pour tout vous dire.
Conclusion comme j' ai des tubes de vaseline à la maison se sera vaseline.
Merci pour vos conseils
daniel77
Message par daniel77 » 26 mars 2013 09:23
bonjour à tous
comme papy80 j'utilise depuis de nombreuses années l'huile d'olive et pas de problèmes!
Jeeper76
Message par Jeeper76 » 26 mars 2013 09:57
merci pour les conseils sur les joints de fenêtres cela me sera utile pour moi aussi mais j'aimerai avoir une solution pour les éraflures sur les fenêtres en acrylique dû aux branchages sur les emplacements de camping ,celles-ci ne sont pas profondes mais assez nombreuses .
Merci par avances
fabmic
Message par fabmic » 26 mars 2013 10:35
Jeeper76 a écrit :bonjour
Merci par avances
Moi perso je sais pas trop la seul solution à la quelle je pense c'est les kits pour les phares
http://www.feuvert.fr/renovation-de-pha ... 74049.html
Après si de tel kit fonctionne il est pauvre en papier de verre pour l'avoir utilisé pour remettre en état les feux de mon anciens picasso je pense que quelques feuilles de plus ne serai pas un luxe
Goumoun
Message par Goumoun » 26 mars 2013 13:11
Buerstner dit d'utiliser de la vaseline pour les joints de fenêtres plexi. J'ai quand même utilise un stick de silicone type automobile, et le resultat fut que la fenetre se collait comme si je n'avais rien mis. Avec la vaseline, aucun problème, ca se ne colle plus du tout au joint.
Pour eliminer les rayures, ou en tout cas bien les atenuer, polish automobile a utiliser avec du coton hydrophile, celui qu'on utilise a la salle de bain. Si il y a des rayures plus marquee on peut commencer par du polish un peu abrasif sur ces zones pour finir au polish lustrant. Je ne nettoie mes baies en plexi qu'avec ça, jamais de chiffon et ajax vitre, brillant garanti et la saleté ne colle pas et part avec la pluie. L'experience des vitres arrriere souple de cabriolet et des visieres de casque integral.
BUERSTNER 500TK 2006
Message par Papy80 » 26 mars 2013 13:29
Merci par avances
Il existe un kit de polissage ,en vente dans les magasins d'accessoires !
polish pour verre acrylique -------- en tube-------- Ref:340472 = 16 €
nettoyant-----------------------------en flacon-------- Ref:340473 = 9€
chiffon a polir pour verre acrylique------------------ Ref:340474 = 9€
chez TOP accessoires page 96 du catalogue papier 2013 !
Message par Papy80 » 26 mars 2013 13:40
Pour le joint de la trappe de la cassette du WC Tetford déconseille les graisse de toutes sortes
la graisse en séchant risque de faire des petites boulettes a l'ouverture et a la fermeture de la trappe
et de faire perdre son efficacité au joint ,c'est pourquoi il commercialise une bombe aérosol
qui est en fait une simple bombe de lubrifiant a base de silicone !
Je préfére le WD 40 ,la bombe au silicone ,le lubrifiant spécial caoutchouc Michelin ou simplement l'huile d'olive,
a la vaseline ou la glycérine ,car par le passé c'est aussi ce que j'utilisais ,mais j'ai retrouvé plusieurs fois
aprés l'Hiver certains joints de baies de lanterneau ou de porte collés par la vaseline ou la glycérine !
domaseau
Message par domaseau » 26 mars 2013 15:12
pour les joint wc je prend de l 'huile olive depuis des années
Message par Mdame Lili » 26 mars 2013 17:41
Papy80 a écrit :Pour le joint de la trappe de la cassette du WC Tetford déconseille les graisse de toutes sortes
Thedford m'a conseillé d'utiliser de l’huile d'olive pour le clapet.
Message par Papy80 » 26 mars 2013 17:50
===10 aussi Mdame Lili parmi les autres produits adéquat l'huile d'olive est aussi conseillé ! :lol:
:mrgreen: mais moi je préfére la garder pour la cuisine ,les gateaux et les salades ! :mrgreen:
:roll: et puis indirectement elle fini par atterir vers le clapet des WC ! :mrgreen: :arrow: :arrow: ===1
Damien2012
Message par Damien2012 » 26 mars 2013 19:29
Wouhaaaa, je laisse tomber la graisse silicone et je passe à la bombe de lubrifiant silicone, voire l'huile d'olive.
===2 pour vos conseils .... :oops:
