attelage démonté ou pas
Guile
Re: attelage démonté ou pas
Message par Guile » 02 janv. 2014 21:26
En général ils sont en classe 8.8. Mais on en trouve en classe 12.9, assez rarement d'ailleurs.
Un serrage au couple normal ne déforme par les tiges filetées, mais par contre les Nylstop sont a changer. Il n'est pas necessaire de changer des freinages par rondelle dentellée.
domaseau
Message par domaseau » 02 janv. 2014 23:16
+1
Message par Papy80 » 03 janv. 2014 10:51
Guile a écrit :En général ils sont en classe 8.8. Mais on en trouve en classe 12.9, assez rarement d'ailleurs.
Bonjour :wink:
Sur l'attelage Westfallia du Koléos II
c'est pas des Nylstop c'est des écrous freinés par ovalisation sur une simple rondelle plate :roll:
Attelage Koléos.JPG (170.89 Kio) Consulté 7053 fois
daniel77
Message par daniel77 » 03 janv. 2014 11:08
Guile a écrit:
Un serrage au couple normal ne déforme par les tiges filetées, mais par contre les Nylstop sont a changer. Il n'est pas necessaire de changer des freinages par rondelle dentellée.[/quote]
je ne suis pas d’accord, pour avoir travailler dans l'automobile pendant de nombreuses années je peux te dire que même en respectant le couple de serrage l’allongement d'un boulon est inévitable c'est pour cette raison comme le précise à juste titre papy 80 c'est indiqué dans les notices de montage changement des boulons et écrous à chaque remontage, de même que les rondelles dentelées pour remplacer le frein défectueux de écrous freinés, il faut savoir que tous les attelages ont été homologués tel qu'il sont présentés neufs,donc le desserrage suite à une modification quelconque peu entrainé des problèmes grave en cas d'accident.
ensuite il n'y a aucunes obligations par le code de la route de démonter les boules d'attelages en cas de non utilisation il est simplement précisé de les protéger (par un cache par exemple) chaque attelage étant homologués pour le modèle de véhicule sur lequel il doit s'adapter
chacun fait comme il le souhaite et chacun bricole comme il le veut, personnellement je me garde bien de donner ce genre de conseil sur un forum, car certaines personnes néophytes dans le caravaning pourraient prendre ces remarques comme argent comptant avec les conséquences que l'on peut imaginer.
cordialement
Daniel
Guile
Message par Guile » 04 janv. 2014 19:41
Chacun fait comme il le souhaite, mais personnellement, je ne le démonte pas.
En ce qui concerne les indications de serrage, je suis qualiticien dans l'automobile et c'est moi qui crée les plans de surveillance pour des applications de soudures et vissages pour différents constructeurs automobiles d'après des normes (références sur demande) qui sont tout le temps sur mon bureau, le restant étant dans une vingtaine de gros classeurs dans l'armoire derrière ce même bureau.
Je m'engage tous les jours pour satisfaire à la sécurité de millions de personnes en Europe.
daniel_bel
Message par daniel_bel » 04 janv. 2014 20:03
Mon attelage se monte et se démonte sans outil et sans rien à serrer ni à remplacer. Et croyez-moi, bricoleur comme je suis, ça vaut mieux, bien mieux.
Donc je peux le mettre/enlever un million de fois si ça me chante.
Je mets juste un minipoil de graisse blanche une fois par an, par précaution...
Le brusseleir en Val Mosan
Message par gaston990 » 04 janv. 2014 20:56
Nous aussi, on démonte la boule à chaque arrêt ! déjà pour ne pas qu'on nous vole la boule...
Point de vue sécurité, je crois que ça ne change pas grand chose qu'elle soit montée ou enlevée. Ce qui fait la différence à mon avis, c'est la structure de l'attache entière, qui en cas de collision, diminuera la capacité de la carrosserie à se "ratatiner" pour protéger les personnes à l'intérieur ou à l'extérieur de l'habitacle...
daniel77
Message par daniel77 » 05 janv. 2014 07:43
Bonjour gaston990",
le vol des rotules d'attelage, à ma connaissance du moins quand j'exerçai dans l'automobile je n'ai jamais eu le cas, maintenant tu me dira les temps change, j’espère pour toi que (si tu n'as pas une rotule à démontage sans outils que tu change régulièrement la boulonnerie) l'idée très répandue que la ferrure d'attelage limite la casse en cas de choc arrière est fausse, j'ai pu constater à maintes reprises qu'elles avaient au contraire un effet aggravant, comme vous le savez une caisse autoporteuse d'automobile comporte des points d'écrasements pour amortir les chocs, or en renforçant certains de ces points l'attelage contribue parfois à une déformation de la caisse, ce qui suppose pour un véhicule d'un certains age au regard du cout de réparation que représente le changement de caisse, la casse
cordialement
Daniel
Message par Papy80 » 05 janv. 2014 10:57
Sauf que sur certaines voitures comme le Scénic par exemple
l'attelage prends la place du renfort de pare-chocs en aluminium
donc attelage ou pas d'attelage en cas de choc AR important c'est match nul la balle au centre ! ===8
Quand au vol de la quille d'attelage sur un RDSO a moins d'avoir un systéme de blocage merdique comme certains
sans clé il faut aussi avoir le méme sur sa voiture sinon j'en vois pas l'utilité ! :roll:
Message par gaston990 » 05 janv. 2014 11:42
Notre boule est une boule qui se clipse, sans outil ! et quand je vois son poids, je me dis qu'elle pourrait en intéresser plus d'un... suffit de voir dans la rue, les petites taques dans les trottoirs qui partent sans nous dire au-revoir ! le métal se vend cher...
C'est une question qu'on se pose : quelle est l'influence de l'attache sur le comportement de la carrosserie, du chassis en cas de choc arrière ?
Lorsque nous avons déclassé, la fille était en position pied sur le frein...
L'autre fille (la prof) nous parle de la loi de Newton... mais j'avoue ne pas comprendre !
Mais ici, on sort du sujet de départ... faudrait peut-être créer un post "Newton" ?
florent
Message par florent » 06 janv. 2014 21:27
Il n'y a qu'une situation où l'on est obligé d'enlever l'attelage à chaque fois qu'il est inutilisé : quand il obstrue la plaque d'immatriculation :wink:
La 308 par exemple :
Uploaded with ImageShack.us
Message par Papy80 » 07 janv. 2014 10:13
:cry: Oui!c'est une spécialité chez PSA sur certains modéles la boule devant la plaque d'immat ! :lol:
:roll: et c'est pas nouveau des modéles anciens l'avaient déja ! :mrgreen: :arrow: :arrow: ===1
Message par Bonaud » 07 janv. 2014 10:19
@ Papy80
Les C5 entre 2005 et 2010 avaient une plaque d'immatriculation arrière basse, mais ils sont revenus à une plaque plus en hauteur sur les modèles plus récents...
C5 vue arrière.jpg (63.58 Kio) Consulté 6853 fois
Je n'ai pas vérifié chez Renault, mais on doit en trouver aussi !!!
A noter que c'est signalé lors des essais de CCLC dans la rubrique "j'aime pas" !
Bernard44
Message par Bernard44 » 07 janv. 2014 10:27
Sur les anciens modèles de chez Peugeot, 404, 404 Cabriolet, 504, 505, 405, 406, et 407, je n'ai jamais eu de crochet qui cachait la plaque d'immatriculation.
Si sur les nouveaux modèles ce crochet cache la plaque d'immatriculation, on va être contraint d'installer un crochet avec démontage rapide :evil:
Message par Papy80 » 07 janv. 2014 10:37
===9 Jamais vu chez Renault ! :roll: en tous cas sur les 4L,les R9 de mes parents
et sur mes R18 /R21 /Mégane /et Scénic
ni d'ailleurs sur les R20/R 25 /R30/ Safrane et Vel-Satis que j'ai connu ou que je connais dans mon entourage :roll:
chez Peugeot je crois que les 205 et 306 ont déja eu cette particularité ! :lol:
