Mon Antares 490
Mon Antares 490
j'envisage de faire quelques travaux dans ma caravane, une ANTARES 490 de 2001.
1 er projet:
une tête de lit dans une chambre parentale, pour rajouter 2 spots à Led de 1w pour la lecture le soir avant de s'endormir, le gros plafonnier éclairant toute la caravane et fort mal placé pour la lecture.
voici grosso-modo à quoi je voudrais arriver: le marron étant la plaque et le gris les 2 spots: Cette Tête de lit sera séparée de la cloison de la caravane par des liteaux ce qui me permettra de passer les câbles.
J'ai donc besoin de vos avis:
1 Pensez-vous qu'un spot à led de 1W soit suffisant pour la lecture?
2 quel matériaux utiliser pour la plaque pour que ce soit léger, mince et esthétique?
Bien sur je mettrais des photos mais pas tout de suite, ma caravane étant à l'hivernage.
1 er projet:
Seb du 65
Ma caravane: une ANTARES 490 de 2001
Ma tractrice Scenic 3 dci 130 chassis court sans FAP
Re: Mon Antares 490
1 W pour les spots, c' est bon
pour la plaque, du CP de 5 mm habillé à ton goût, exemple
LP
LP
Re: Mon Antares 490
Ok merci, existe t il des produits finis avec un placage par exemple? J ai peur que si je colle un placage, il se decolle avec la chaleur, et un contre plaqué teinté va attraper toute la poussière.
Seb du 65
Re: Mon Antares 490
oui, on peut trouvé des produits avec placage mais cela dépend de la surface
un CP teinté et vernis, je ne pense pas qu' il soit statique
LP
LP
Re: Mon Antares 490
Merci pour ta réponse, je vais probablement faire comme tu dis car je ne trouve pas un produit fini qui me convienne dans ma région et puis le contre plaqué c est léger mince et pas cher. C est juste un peu plus long à préparer.
Si certains ont des idées de matériau qui irait bien et où les trouver je suis preneur.
Seb du 65
Re: Mon Antares 490
Un constat personnel, cela implique que les 2 occupants doivent lire en même temps.
J'ai acheté pour commencer finalement j'utilise ceci Je lis très, très tard et l'éclairage diffusé par le spot d'orgine ainsi que la pince clipsable dérange par la luminosité mon mec à moi.
Re: Mon Antares 490
Certaines ampoules leds ont un faisceau assez étroit, genre 30 degrés et sur un spot de lecture, cela doit être pas mal pour ne pas gêner l'autre... De mémoire, j'ai ce genre d'ampoules dans certains spots. L'éclairage est très ponctuel.
Re: Mon Antares 490
Merci a vous 2, les spots seront orientables et munis chacun d un interrupteur donc ça devrait aller.
Seb du 65
Re: Mon Antares 490
C'est bien ce que représente ma 1ère photo !!!!!
Re: Mon Antares 490
Si c'est en 220 comme sur la photo, chez I...A, il y a des spots lets avec un faisceau très étroit aussi
Re: Mon Antares 490
Je suis tout à fait d'accord, mais chacun a droit à son confort
Re: Mon Antares 490
Seb du 65
