Amelioration de ma Hobby 490
Nougarede
Re: Amelioration de ma Hobby 490
Message par Nougarede » 07 avr. 2014 10:19
Et comme je l'ai positionnée à l'opposé des charnières de porte, sa sauvegarde un peu plus les petits doigts qui ont tendance à se promener partout et qu'il faut ensuite soigner, alors si on peu eviter s'est mieux. Ma tranquillité étant grand père n'a plus de prix et dans ce cas pour 12€ environ chez "Narbonne access....." soyons grand seigneur !!!!
À+
Nougarede
Message par Nougarede » 25 juin 2014 16:02
Nouvelle modifications
Démontage des pièces métalliques qui étaient sur l'ouverture des fenêtres au niveau des lits superposé en effet cela empêchait purement et simplement l'ouverture de ces baies, pas d'aération possible alors que les compas installés sur la baie ne laisse que peu d'ouverture et en tout cas pas suffisamment pour qu'un enfant ne se fasse mal.
En projet
Remplacement des baguettes en plastiques qui leste les rideaux par une tresse de plomb ce qui laissera plus de liberté pour l'ouverture des ces rideaux, je ne trouve pas terrible ni terrible cette baguette plastique.
À+
Nougarede
Re: Amelioration de ma Hobby 490 KMF
Message par Nougarede » 03 oct. 2015 17:24
Suite à des vacances d'été particulièrement chaude j'ai constaté que le refroidissement du frigo n'est pas au top et que l'on peux améliorer la circulation d'air, après recherche sur le net et une visite chez Narbonne Accessoires (cout 50€) j'ai décidé de le faire par moi même.
Dans un premier temps achat des composants
2 ventilateur de PC 10€ les deux (mais vous pouvez les récupérer sur de vieux boitier d'alimentation de PC)
Cougar Vortex CF-V14S
Carte de régulation des ventilateurs 6€
circuit imprimé 1.jpg (38.96 Kio) Consulté 5010 fois
circuit imprimé 2.jpg (34.88 Kio) Consulté 5010 fois
un total de 16€ bien loin du prix des accessoiristes et une efficacité plus importante taille des ventilateurs de 14cm au lieu de 9cm et régulation de la vitesse automatique.
le fonctionnement:
La carte de regulation est prévue pour un fonctionnement sur 12v et une température de 30° a 50° elle a pour fonction de réguler la vitesse des ventilateurs en dessous de 30° les ventilateurs sont a l'arrêt et a une température de 30° démarrage des ventilateurs au ralenti pour augmenter progressivement en vitesse jusqu'au maxi des 50°
la sonde de température sera installée sur les ailettes de refroidissement du frigo.
montage prévu vers janvier février je posterai les photos du montage bien sur.
À+
Fremeda
Message par Fremeda » 03 oct. 2015 17:43
Oui, c'est ce que j'ai fait mais remplacé cette carte de régulation par un simple thermostat universel avec sa sonde coincé entre les ailettes du condenseur.
Nougarede
Message par Nougarede » 03 oct. 2015 17:45
J'y avais pensé aussi mais je ne voulais pas de tout ou rien sur la vitesse des ventilateurs
À+
Message par aurelien71 » 03 oct. 2015 19:30
montage au top, avec la régulation.
la carte de régulation tu l'as trouvé ou?
Nougarede
Message par Nougarede » 03 oct. 2015 19:33
sur ebay cherche "DC 12V 24V 2A Automatic PWM PC CPU Fan Temperature Control Speed Controller"
À+
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 03 oct. 2015 21:15
tres bien tous ces détails améliorés
tu es un pro , c'est fait proprement , en harmonie avec l'interieur , et ça met toujours un peu mieux de valeur
felicitations
Michel
Message par raymondh » 05 oct. 2015 10:23
super cette carte de régulation ===8
j'avais dans mon cas simplement branché le ventilateur en direct (il tourne en permanence) :oops:
mais je vais investir dans l'achat de cette carte ===2
Message par aurelien71 » 05 oct. 2015 10:53
merci pour les infos, je vais de ce pas, me pencher sur l'achat d'une carte.
Message par raymondh » 08 oct. 2015 12:53
la carte est achetée 8)
Message par aurelien71 » 08 oct. 2015 13:08
pour moi elle es commandé depuis mardi soir :lol:
Nougarede
Message par Nougarede » 13 oct. 2015 09:52
Je viens de recevoir la carte et j'en ai profité pour la tester
tension de fonctionnement de 7 a 12v
température de 30° a 55° mesuré
je vais faire quelques test pour placer la sonde a l'endroit le plus approprié après avoir placé les ventilateurs qui sont d’ailleurs hyper silencieux depuis l’intérieur de la caravane même lorsqu'ils tournent a leur vitesse maxi on ne les entend pas du tout de ce cote la je ne me suis pas trompé sur la choix des ventilots.
À+
Message par raymondh » 13 oct. 2015 10:12
d'avance merci pour ton retour d'info quand tu auras fixé la sonde ===2
Message par aurelien71 » 13 oct. 2015 20:15
vu que tu es content de tes ventilateurs et qu'ils ne t'ont pas couté chère.
tu pourrait aussi me donner leurs références ou alors ou tu les as acheté?
pour le branchement de la carte tu t'est pris directement sur l'alimentation du frigo ou tu en as tiré une autre?
