Vérin de lit
Re: Vérin de lit
Tout calculer, tout connaître, évoluer c'est ici
http://www.lacaravane.com/documents/ouverture-lit.htm
Re: Vérin de lit
Ils risquent de faire remonter le lit en roulant (donc prévoir un blocage du lit en roulant) et même d'empêcher la mise à plat du lit. Il faudra les mettre plus loin pour que l'effet soit moindre. Comme dit madame lili il y aura des calculs ou des tests à faire car tu as près de 120 kg de poussée.
Perso je n'ai rien calculé j'ai fait des tests en direct en fixant avec des vis à bois ; j'ai fait 4 essais et le 4è était le bon. Après j'ai tout fixé avec des vis/écrou.
Dernière modification par yannick62 le 05 mai 2014 20:18, modifié 1 fois.
Re: Vérin de lit
C'est un soucis que je n'ai jamais connu aussi bien sur Valentine que sur Célia, et pourtant nous ne faisons que de l'itinérant.
Re: Vérin de lit
Oui mais là il y a 120 kg de poussée avec ses vérins c'est quand même beaucoup !
Re: Vérin de lit
ok merci je ferai le montage fin mai ou en juin et ferai retour de la situation
Re: Vérin de lit
Ok on attendra le compte rendu et les photos
Re: Vérin de lit
Sur le sujet des vérins de lit, j'ai une caravane Sterkeman starlett 420 cp avec lit permanent, je viens de terminer le montage de vérins de lit et le tout fonctionne parfaitement.
Voici mes explications sur le montage réalisé:
achat dans une casse auto de 2 vérins avec rotule supérieure et inférieure pour 5€ les 2. Force 450nm type VW golf ou polo
achat de 2 pied en alu pour petit meuble de 0,40 m de hauteur
achat d'une longueur de bois de 19x69mm pour support .
achat de vis à bois pour fixation
achat d'une poignée de tiroir(pour la manœuvre)
coût total 26,20€ vérins compris.
J'ai utilisé des équerres en acier pour y fixer les rotules et ensuite j'ai fixé les équerres sur les tasseaux de bois en veillant à ce que les équerres ne bouge pas ( plusieurs points de fixation)
ensuite, j'ai regardé comment se manœuvrait les vérins afin de déterminer l'endroit de fixation de la rotule supérieure (tenir compte du débattement lors de l'ouverture de votre support de sommier).
Ne pas placer les vérins trop droit sinon cela ne fonctionne pas convenablement (une bonne inclinaison est plus facile).
j'ai placé les 2 pieds en alu juste derrière chaque équerre pour éviter un effort sur les lattes de bois du cadre support de sommier .
Demain je prends des photos du montage de l'ensemble.
amicalement à tous
papyjak
amicalement à tous
papyjak
Re: Vérin de lit
je pense qu'une photo vaut mieux qu'un long discours....
Re: Vérin de lit
j'attends tes photos avec impatience car je vais sans doute faire la manip cette semaine mais mes vérins font 590Nm chacun, je ne sais pas si avec les 2 mon lit va redescendre...
Avec tes 450Nm pas de souci de descente?
Re: Vérin de lit
voila mon installe
Re: Vérin de lit
Très propre ton installation Vinch, quelles sont les caractéristiques de tes verins?
Seb du 65
Ma caravane: une ANTARES 490 de 2001
Ma tractrice Scenic 3 dci 130 chassis court sans FAP
Re: Vérin de lit
merci pour les compliments...par contre, pour les verins, je ne sais plus ...faudrait que j'aille reprendre cette info car tu n'es pas le premier a me demander
je me souviens que pour définir la force, j'avais mis le lit en condition nuit (couette + oreillers), puis j'ai soulevé le sommier, mis un pied a l'endroit ou le vérin serait fixé et ce pieds reposait sur un pèse personne, (l'angle du pieds entre fixation et pèse personne doit respecté environs l'angle des futurs verins)
Ca m'a donné le poids (par exemple 40kg) donc 2 vérins de 20N
Re: Vérin de lit
Salut Vinch,
Tu en as mis 2 au total ou encore 2 autres à droite ?
Re: Vérin de lit
les 2 que tu vois sur la photo, c'est tout...par contre, petite info supplémentaire, j'ai renforcé les supports et charnières du sommiers au niveau de la cloison du fond
