Comme un choc au démarrage
albert king
Message par albert king » 11 juil. 2014 23:53
j'ai une petite gruau depuis 4 ans tractée par une xsara picasso bva 2.0.
08- Préfailles 2010 1er camping en caravane.jpg (143.77 Kio) Consulté 10150 fois
En fait, en la ramenant du hangar, j'ai remarqué aujourd'hui comme un choc au démarrage, comme si elle était mal fixée à l'attelage (c'est un moderne qui se tourne pour fixer, je ne me souviens plus de la marque).
Peut-être est-ce le fait qu'elle soit quasi vide ou une erreur de fixation d'attelage (pas assez serré), je n'avais pas remarqué ça l'an dernier.
Est-ce que ça vous l'a déjà fait ?
merci,
à bientôt
Laurent
Gruau 37 DD / Xsara Picasso Exclusive bva 2.0
Trask59
Re: Comme un choc au démarrage
Message par Trask59 » 12 juil. 2014 00:04
Salut à toi,
Avais-tu suffisamment de poids en flèche, car comme tu le dis, si tu l'a ramenée presque à vide, il se peut que tu aies un peu plus de poids à l'arrière.
As-tu un alko dessus ?
Je ne connais pas ta config, mais d'après ce que je vois, tu as le frigo juste au dessus de l'essieu. Peux-tu nous en dire plus ?
@+ :wink:
La Bestiole:Trigano 465Q4 1974
Athabasca:Adria Altea 502DT '05
Le Zaf:Opel Zafira Design Edition '04 125ch
Pénélope:Chevrolet Cruze LTZ '12 163ch
albert king
Message par albert king » 12 juil. 2014 00:08
salut
oui, c'est ce al-ko :
je crois qu'une fois pleine, ça devrait plus le faire...et il y a bien le frigo au niveau de l'essieu.
Pilou
Message par Pilou » 12 juil. 2014 09:09
C'est peut-être ton vérin amortisseur de flèche qui est mort ...
Image[/url]cliquer ici
Caramatic34
Message par Caramatic34 » 12 juil. 2014 09:28
Un bon graissage du timon règlera sans doute le problème, si les freins n'ont pas fonctionné depuis un moment, la remise en service se fait progressivement... au démarrage comme au freinage !
albert king
Message par albert king » 12 juil. 2014 10:19
le vérin se trouve où ?
si je retire le soufflet, est-ce que je pourrai mettre la graisse ?
merci, je ne suis pas très technicien...
Message par Menhir22 » 12 juil. 2014 10:29
pour tester le vérin, tu pousses sur la tête, si elle s' enfonce facilement, le vérin est HS
donc il suffit que la tête soit un peu contracter pour produire un choc au démarrage, pas de retenue du vérin
LP
yzerman
Message par yzerman » 12 juil. 2014 10:31
salut
le verin est sous le soulflet en caoutchouc noir, oui sa se graisse
albert king
Message par albert king » 12 juil. 2014 12:03
c'est facile à faire ? mon caravanier est surbooké et je pars le 20.07. J'aurai du m'en occuper avant... :cry:
viscarien
Message par viscarien » 12 juil. 2014 12:23
Si le frein était serré,c'est le bruit des garnitures qui se décollent ?
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
yzerman
Message par yzerman » 12 juil. 2014 12:26
il faut une pompe a graisse, cela prend 2min a faire
albert king
Message par albert king » 12 juil. 2014 12:42
LE PARRAIN a écrit :pour tester le vérin, tu pousses sur la tête, si elle s' enfonce facilement, le vérin est HS
LP
le vérin s'enfonce à la main et revient, que faire ?
Caramatic34
Message par Caramatic34 » 12 juil. 2014 13:53
Le vérin s'enfonce très facilement quand le frein à main est tiré, c'est normal. Quand il est desserré, pousser la tête doit être plus dur mais dans tous les cas, s'il revient doucement c'est normal.
Le graissage n'est pas pour autant superflu ! Une pompe à graisse et tu dois avoir deux graisseurs sur ton timon. A toi de remplir correctement et jusqu'à débordement.
albert king
Message par albert king » 12 juil. 2014 13:58
ok merci, le vérin n'est pas en cause, pour l'instant ?
Je m'en occupe cet aprèm, pas trop galère à enlever le soufflet ?
Et resserrer les freins peut-être ?
Caramatic34
Message par Caramatic34 » 12 juil. 2014 14:10
Resserrer les garnitures, si tu veux mais pourquoi enlever le soufflet ??? les graisseurs sont normalement apparents sur le dessus du timon.
