Bonjour à tous !
Nous sommes en train d'équiper la Khutte et je pose une question : comment faites vous pour éviter que votre vaisselle (surtout les verres et assiettes) ne se trimballent dans les placards et/ou se cassent ?
Vu qu'on aime pas trop le plastoc, surtout chinois, on préférerai le l'Arcopal par exemple (c'est quand même costaud) et du Duralex.
Merci pour vos idées !!
Bon 1er mai, même pluvieux
Franck
Bloqueur de vaisselle
Re: Bloqueur de vaisselle
Jamais de casse dans aucune de mes caravanes.
Dans disco c'est ceci
Bonjour tout le monde
@freemox
Des idées parmi tant d'autres....Jamais eu de problèmes de casse en voyage, plus de 40 ans de caravane.
changement de caravane, changement de méthode, dans la Hobby.
une vue de tout ce qui se trouve dans les tiroirs (meuble de cuisine, entre autre)
Devant toutes les variantes d'ostensibles, leurs places et tenues dans les tiroirs, les poêles en céramique qui faut éviter de rayer (superposées) les casseroles qui s'emboîtent etc etc, J'ai privilégié le système pochettes.. .
Tissu de récupération doubles rideaux, pour 6 assiettes, grandes, un lot, moyennes, un autre lot, désert, un lot, sous tasses, un lot...chacun trouvent sa place.
mieux, si vous voulez sortir les couverts de la caravane, vous avez un seul voyage pour 6 pièces..(la flemme pousse aussi à çà ) vue du premier tiroir, avec le bloc de rangement des épices, fait main, les tasses, et à droites le traditionnel range couverts, à 4 sous.
Dresser la table dehors, une rigolade, tout part en un seul voyage. lorsque l'on prend de l'âge, il faut éviter trop de fatigue, monter descendre . .
Un cadre bois, avec des trous, pour 6 bolles, qui sort du tiroir, avec un plateau pour servir, en dessous.
les serviettes de table, à côté, et dans le fond, les petits accessoires que l'ont utilisent que rarement, mais vraiment indispensables.
peux plus mettre de photos (5 maxi) mais tous les tiroirs sont rangés de la même manière. en fonction du poids et de l'encombrement des ustensiles. les casseroles et les poêles dans les tiroirs du bas..Le troisième est prévu pour le pain, les biscottes, les gâteaux pour l'apéritif, les serviettes propres qui serviront à essuyer la vaisselle.
Normalement, tout est rangé pour partir en une seule fois, souvent un en haut, l'autre au pieds de la marche...Lorsque l'on devient paresseux, c'est fou les idées qui fusent..cordialement
@freemox
- hobby 642 2013.jpg (81.96 Kio) Consulté 3579 fois
en contreplaqué fait main..amovible.
range verres, dans le meuble à droite, comme d'hab, à portée de la main. 6 si besoin
bidule plastifié trouvé dans une foire à tout..amélioré à ma manière, et conçu avec du velcro au fond, pour pouvoir l'enlever facilement..
Même principe pour l'autocuiseur, couvercle retourné, resté neuf.
C'est du travail au départ, mais tranquille par la suite, et un plus, lorsque vous rangez, vaisselle faite, il vous faut retrouver le nombre de pièces sorties..(question..! j'ai une case de vide..!!!) cordialement
J'avais oublié la photo du range verres...cordialement
- jcc22
Belle organisation.
Chez nous, les placards hauts de la Hobby ont un rebord assez haut pour empêcher la vaisselle de bouger. Sur les étagères intermédiaires nous mettons des paniers en plastique pour contenir les verres et s'il faut bloquer quelques objets, des torchons ou des rouleaux de Sopalin font l'affaire. Pour les poêles et casseroles nous mettons entre chaque des feutrines à la bonne dimension destinées pour cela.
Bonsoir Jcc22
l'agencement de la 490 avec le lit central, reste assez fonctionnel, regroupé plutôt sur l'arrière, et les grands tiroirs, sous le bloc cuisine sont très bien placés, mais pas équipés de rangement.
Les placards haut, ont des bordures, mais pas au point d'empêcher les choses un peu encombrantes, de bouger, au coup de frein..sauf ceux équipés de portes verticales, bien entendu..
Pour une utilisation fonctionnelle, c'est vraiment, ou presque, du tout à l'arrière..cordialement
- jcc22
Bonsoir Paul,
Oui je visualise bien ton modèle avec la cuisine en bout arrière et la dinette en angle à côté. Tu as l'avantage des grands tiroirs casseroliers puisque le frigo Slim-Tower 140 L est décalé hors du bloc cuisine.
Dans nôtre 455 UF, le frigo 112 L est intégré dans la cuisine et les casseroliers moitié moins larges, mais pour compenser, le bloc est plus long avec un plan de travail supplémentaire et un grand rangement coulissant dessous et au-dessus du bloc cuisine trois placards de pavillon sont présents au lieu de deux.
C'est difficile de faire des choix. Pour garder une caravane de dimensions contenues sur la route, il faut privilégier soit la cuisine et le salon, soit la partie chambre.
Mais nous apprécions vraiment cette longueur de cuisine qui permet de poser à droite un égouttoir, une cafetière ou un mini four selon le moment.
Bonjour tout le monde@Jcc22
Choisir une caravane n'est pas toujours facile. Nous avions quelque exigences, et malgré un large choix des marques, des styles, et des agencements, la seule dans laquelle nous nous sommes attardés, c'était la 490 lit central. cuisine arrière comme notre ancienne hacienda, le grand frigo, et la partie toilette, c'était également une des caravanes que mon épouse (pas très grande) pouvait avoir accès au rangement dans les placards haut...Après la première étagère, il fallait un tabouret. Ou monter sur le lit pour ouvrir les portes..et la grande place libre, au sol, pour le dodo des 65 kg de la terre neuve. le reste, c'était un peu de temps, des idées, et du bricolage maison...Je trouve par contre, que le côté table cuisine, est un peu petit pour 3..
Comme nous sommes souvent dehors, c'est compensé..cordialement.
