Petit soucis ou pas.
alviju
Re: Petit soucis ou pas.
Message par alviju » 02 juin 2015 22:48
Bonsoir ts37dl,
S"agit-il de ta cara ?
Cette réhausse est-elle d'origine, ou bien est-ce toi qui l'a fabriquée ?
A quoi correspond la prise électrique fixe à droite du timon, et donc à gauche sur les photos ?
Dernière modification par alviju le 02 juin 2015 22:49, modifié 1 fois.
Carado C160L de 2013
Message par freteurr » 02 juin 2015 22:49
Cette rehausse n'est pas autorisé par Sterckeman, pourtant du même groupe.
Fremeda
Message par Fremeda » 03 juin 2015 02:05
La Mancelle vend des rehausses identiques pour ses caravanes. Je vois pas où Sterkeman voit un problème... :|
Quand à la prise, j'ai la même, c'est pour raccorder la batterie cara et avoir du courant sans modifier tout le circuit. Suffit de brancher la fiche dessus, comme si c'était celle de la voiture.
Bullesteph
Message par Bullesteph » 04 juin 2015 21:08
Merci de ces infos mais cela correspond a combien de hauteur stp.
Bullesteph
Message par Bullesteph » 15 juin 2015 09:50
Bonjour, je déterre un peu le sujet car ce we j ai attelé ma caravane et une fois attelée je gagne 5 cm donc 45 cm du sol a la boule. Une fois le coffre charge je pense gagner environ 2, 3 cm. Peut etre que ce la va résoudre mon problème. Elle s écrase bien l allroad quand meme :D .
Autre point, le chargement de la caravane: je la trouvais très lourde de l avant, auvent rangé sous la table avant. Poids mesuré a la flèche 112 kg, aie ca pique. Donc auvent rangé sur l essieu pour le moment, essais sur route sans le coffre de la voiture chargé, qques a coups sur la route, je pense que si je charge le coffre de la tractrice je vais récupérer l assiette de la caravane et pouvoir charger le cul de celle ci.
Voila pour les nouvelles. ===2
Message par Papy80 » 15 juin 2015 13:05
Perso quand je peux ,je mets toujours l'auvent complet dans la voiture ! ===8
Bullesteph
Message par Bullesteph » 16 juin 2015 16:28
Bonne idée mais le problème c est que je vais être oblige de mettre mes petits dans la caravane :lol: . Eux seraient contents remarque!
En plus ça passe pas dans le coffre je pense mais sur l essieu ça doit aller, je repercerai le tout quand j aurai 5mn avec surement même le poids sur l'arrière de la caravane en écrasant l'arrière de la voiture avec le chargement du coffre.
Dernière modification par Guile le 16 juin 2015 18:44, modifié 3 fois.
BIG FAMILY
Message par BIG FAMILY » 18 juin 2015 21:18
112 Kg de PEF, oui ca pique, deja qu en faisant mes essais de charge et en chargeant comme un C .. , mais bien charge , je me suis retrouve a 107 sur une double, alors toi qu as tu mis ou comment as tu charge pour se retrouver a ce poids???
Bullesteph
Message par Bullesteph » 08 juil. 2015 21:53
Salut a tous, premier depart ce we avec ma caravane, j ai regarde les pneus et pression max préconise 32 psi soit 2,2 bar, c est faible je trouve. Pneu en 155R13 79T, vous en pensez quoi et si quelqu un a un conseil a me donner sur ce qu il faut acheter car je souhaite les faire changer, merci d avance.
Roue de secours 155SR 13 est ce grave ou pas?
Fremeda
Message par Fremeda » 08 juil. 2015 23:19
Tu prend les memes dimension avec un indice de charge plus eleve. minimum 82T.
Regarde aussi la pression de gonflage maximum.
BIG FAMILY
Message par BIG FAMILY » 08 juil. 2015 23:39
Bsr oui c est faible, je pense trop faible, tu veux changer les pneu, ou les roue????
en tous cas pour du 155r13 bibendum preconise:
pour du 155/80 R 13, (je pense que c est l equivalent au tient) charge maxi en 79 T 437Kg par pneu a 2.4 barssoit un total de 874 Kg en ptac de caravane.
donc 2.2 faible mais pas dans les choux non plus....
Apres suivant le ptac de ta caravane, tes diametre et surtoutout largeur de jante ( je pense que tu es en 4 jx etc ) tu peut faire d autre monte, mais sinon il faudras passer en roue et pu en pneu......et l as ca change la donne de .....PRIX!!!!
en corespondance tu as:
175/80 R 13 82
165/65 R 14 EN 79
OU 185/55 R 15 EN 82 aussi
qui plus est , tu peut elargir ou augmenter en diametre tu n auras pas plus de 82 en indice de charge soit pour 82, 475 Kg par pneu.
a toit de voir suivant l utilisation , le comportement de ta caravane, si ca vaut le coup de changer , et mettre des roue complete plus large....
en esperant t avoir renseigner....
PS/ la pression se prend a froid....
a biento
Fremeda
Message par Fremeda » 09 juil. 2015 01:42
La pression, oui, se mesure toujours à froid, sinon elle sera faussée. Elle monte avec la température du pneu.
Pour en revenir à ta monte d'origine, le 79T est faible. Les flancs de la gomme sont molle, cela donne une instabilité latérale dès que tu es chargé ou sur mauvaises routes. Recherches un manufacturier qui te donne un indice le plus haut possible si tu veux avoir un pneu qui joue pas la guimauve sur la route... :lol:
Guile
Message par Guile » 09 juil. 2015 09:22
Si c'est la pression maxi marquée, utilise la. Les pneus sont conçus pour. (Flancs renforcés)
Bullesteph
Message par Bullesteph » 09 juil. 2015 11:30
Merci pour vos réponses. Je pense déjà changer mes pneux avec vos conseils, j ai pas envie de faire 2 roues complètes. Pour la pression je la prends bien évidemment a froid mais c est cette indication de 32 PSI qui correspond a 2,2bar qui me paraît faible (max pressure)
Bullesteph
Message par Bullesteph » 09 juil. 2015 14:23
Voila, remplacement de mes pneus demain par 2 155/80 R13 79T. Je serai plus tranquille avec deux pneus neufs. J aime pas les pneus fendilles ou avec un flanc avec qques boursouflures. Je ne manquerai pas de vous dire si le comportement de ma caravane a change avec le remplacement des pneus.
Merci pour toutes vos réponses
