accessoire utile ou pas?
hier j'ai acheté un lot d'accessoires a un prix intéressant.
dans ce lot j'ai des plaques de désenlisement est ce que c'est utile avec une voiture et une caravane.
je n'est pas de moover pour le moment. et mes avis sont partagé!
sinon j'ai aussi cette accessoire:
par contre je ne sait pas a quoi il peut servir, je suppose que c'est avec l'eau mais rien de plus.
Re: accessoire utile ou pas?
Ca c'est pour te raccorder sur un robinet mais le tuyau est un peu court !
ok, j'avais aussi un doute pour cette solution.
mais vu que j'ai déjà cette pièce je pensait a autre chose:
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... 8aCh2sdA9d
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... 8aCh2sdA9d[
J'ai cette embout ,il est pratique pour les robinets Presto
pour faire le plein de jérican ou du reservoir a l'aide d'un tuyau ayant l'embout femelle
les plaques j'ai aussi je les mets systématiquement sous les roues de la caravane quand je suis sur mon emplacement
ça facilite le redémarrage avec ou sans mover !
je pense que ce tuyau muni d'un réceptacle à entonnoir doit servir à ouvrir l'anti siphonage qui se trouve sur l'entrée du réservoir lors d'un remplissage avec un bidon de secours.
- domaseau
j ai ce tuyau depuis plusieurs année , rien dire sur cette accessoire parfait
et donc?? c'est pour prendre l'eau sur les presto?
- domaseau
sur tout les robinets
Moi je m’en sers pour remplir le bidon que j’utilise pour remettre de l’eau dans la caravane ou dans la chasse d’eau lorsque l’eau coule lentement au point d’eau. Cela évite bien souvent, en posant le bidon sur sol, d’éviter de se «casser» le dos ou que cela tire trop sur les bras pendant parfois pas mal de temps.
C’est également utile lorsqu’il arrive que l’eau éclabousse lorsqu'on veut remplir une bouteille.
Caravane La Mancelle 440 CBM - Grand Scénic Blue dci 150 EDC
ok merci, je vais donc réintégrer ce tuyau aux affaires de la caravane.
ca peut servir a pas mal de chose!
- daniel_bel
C'est très utile aussi pour remplir le réservoir du lave-glace sans en mettre partout.
Mais après quand on remplit le réservoir de la caravane ça donne un goût à l'anisette.
Le brusseleir en Val Mosan
