Rénovation boucliers plastique
- madeloc
Bonjour , l'huile de lin est très éfficace pour l'entretien des plastiques exterieurs de la caravane , seulement s'ils sont très abimés, une croute epaisse blanchâtre se forme à sa surface , est ce que quelqu'un connait un truc pour "récuperer" des plastiques dans cet état , dans mon cas il s'agit de certains morceaux des bas de caisse de ma burstner , alors si quelqu'un connait un moyen éfficace , je suis preneur...
Re: Rénovation boucliers plastique
Sur ma City 480 TS de 1988 quand je l'ai acheté d'occase en 2000
j'avais utilisé un rénovateur plastique ,mais pas un truc en bombe pour les voitures
il fallait l'étaler au pinceau mais si ça avait seulement amélioré l'aspect
Perso je poncerais et je peindrais les pare-chocs a la bombe de peinture en ayant mis un apprêt spécial plastique avant
- Nougarede
1) tu passes une éponge usagée coté "graton vert" avec une pate à récurer.
2) si c'est pas suffisant tu passes du papier de verre à l'eau hyper fin. (800)
3) tu passes une pate abrasive (miror ou autre Belgom)
4) un coup de décapeur thermique (attention seule la surface du plastique doit être rapidement chauffée) Le décapeur uniformise et fait fondre en surface toutes les petites rayures et "poils" de plastique
5) Polytrol (http://owatrol.com/tous-nos-produits/7780-polytrol.html) (bien respecter le mode d'emploi), perso je le trouve chez Norauto sans faire de pub.
6... comme neuf.
Selon l'effet, tu peux passer directement de la 1 à la 5 ou bien 1 - 4 puis 5 etc....
Attention : Tout ça tu le testes avant sur l'envers du plastique pour doser.
J'ajoute surtout ne pas être tenté d'utiliser le polytrol comme un vernis.... ne pas le laisser sécher en surface. Il faut le laisser pénétrer, (reposer le temps prévu) et essuyer.
j'utilisais cette procedure sur les plastiques de mes motos je ne sais plus qui me l'avais indiqué mais ca marche tres bien.
6... comme neuf.
À+
je cherchais la boite au garage pour donner le nom , mais je l'ai jeté sans doute !
mais je n'avais sans doute pas été assez respectueux du mode d'emploi
- madeloc
Merci à vous pour ces indications , je vais essayer tout ça , je vous tiendrai au courant...
Je ne saie si cela va fonctionner sur tes plastiques, mais moi, sur mes plastiques tels que pare choc, poignées de portes, garnitures plastique s de mes voitures, je les entretenais avec du LHM vert, le minéral pour les circuits hydrauliques de mes Citroens, c'est un vieux truc, toujours d'actualité.
Ce la rénove bien, les graisses un peut et sert de protection
Fait un essaie sur une petite partie pas trop visible
ATTENTION, à ne pas mettre sur les peintures
Bon courage
Bon courage
Peredenis
Peredenis
- madeloc
Voilà , j'y suis arrivé tant bien que mal , le coup de décapeur thermique était vraiment indispensable , le polytrol a fait son effet aussi , merci pour les infos
