Forum Lacaravane.com • Store SNCF
Store SNCF
Publié : 01 févr. 2016 23:11
par BenMoiQuoi
Bonjour à tous
Sur ma caravane adria ( que j'ai depuis 2 semaines ), j'ai les stores SNCF qui ne remontent pas ( je le savais, le vendeur m'ayant informé avant la vente ). Je les ai démontés, et d'un coté, j'ai un embout rond, et de l'autre, l'embout de la photo ci-dessous
J'ai lu içi ou là qu'il suffit de tendre le ressort en tournant cette petite manivelle, et le remettre en place dans le support en croix fixé sur la caravane. J'ai essayé dans les 2 sens ( dans un sens, j'arrive à une butée et impossible de tourner, et dans l'autre, j'ai bien des petits "clic" jusqu'à un moment ou le ressort doit faire son effet et fait sauter le cran en tournant cette manivelle.
J'ai essayé d'aller au maximum, avec rideau baissé ou remonté, mais rien n'y fait.
Le pire, c'est quand j'arrive à bloquer la manivelle juste avant qu'il remonte, que je laisse le rideau jusqu'aux fixations de maintient, que je le remet en place, je tire sur le rideau pour le decroché, et là, rien. Je redemonte le rideau et hop, le ressort saute comme si il allait remonter.
Bref, pensez vous que mes stores sont HS, ou est-ce que je m'y prend mal, ou faut-il démonter le store du coté de cette manivelle ?
Je n'ose pas démonté si jamais ils sont réparables.
Merci à vous
Re: Store SNCF
Publié : 02 févr. 2016 09:06
par peredenis
Pour en avoir eu sur mon premier camping car, je les ai plusieurs fois démonté pour les retendre et même pour changer la toile.
Une fois démonté, tu enroule la toile sur l'axe, que tu tiens dans une main, cela dépend si tu es droitier ou gaucher, de l'autre, avec tes deux doigts, tu tourne le cran qui est relié au ressort qui est à l’intérieur de l'axe dans le sens envers. Tu le bloque avec une petite pince coudée, tu enfile l'autre extrémité dans l'encoche en haut, tout en évitant que l'encoche du bout du ressort ne se relache, ensuite tu enfile le coté ressort sur le cadre et le tour est joué.
Si tu tire dessus pour le faire descendre et qu'il ne le veut pas, c'est que tu as tourné l'embout du ressort à l'envers.
Si tu le fait descendre, to store et qu'il ne remonte pas, il y a de grandes chances qu'il soit naze
En espérant t'avoir aidé
Amicalement
Pere Denis
Re: Store SNCF
Publié : 02 févr. 2016 17:03
par BenMoiQuoi
Merci pere denis. Simple, rapide, efficace, et j'ai tout compris. Et ca marche
Re: Store SNCF
Publié : 02 févr. 2016 17:30
par peredenis
RE
Et en plus ça marche ===7
Content de t'avoir dépanné
Re: Store SNCF
Publié : 02 févr. 2016 17:48
par BenMoiQuoi
Bon, 2 sur 3, le troisième, je ne sent même plus le ressort , la manivelle tourne dans le vide, autant dans un sens que dans l'autre. Celui là, paix à son âme. :D
Re: Store SNCF
Publié : 02 févr. 2016 18:32
par peredenis
RE
T'as plu qu'a investir :oops:
