Vérins électriques Enduro AutoSteady AS101 et AS201
Re: Vérins électriques Enduro AutoSteady AS101 et AS201
Oui, enfin... peut-être ! Christouraine a une hobby, moi j'aurai une Tabbert.
Ensuite, en épluchant les sites où on parle des AS101, AS201 il me semble avoir vu qu'on parle des chassis alko mais aussi d'autres chassis, j'ai oublié leur nom... je vais rechercher.
Enfin, dans mon cas, c'est le concessionnaire qui installera... donc à lui, s'il veut ses petits sous, de faire marcher le bazar ! bon, je me lance dans mes recherches, peut-être que je me trompe...
Voilà... AS201 a et AS201 B : les a, c'est pour les chassis alko; les B, c'est pour les chassis bpw.
Le prix placement compris :
AS201 : 1095 € https://www.teun.nl/nl/273037/enduro-ui ... /?pos=2162 sans montage : 950 €
et, ici : http://webshop.vdelzencaravans.nl/WebSh ... s-201.html : 1075 € montage compris.
Maintenant, je n'ai pas vraiment compris la différence entre 101 et 201... le 101 on le trouve chez Vdelzencaravans pour 695 hors placement; je suppose que le prix du placement doit être dans la même gamme... le 101 me suffirait s'il convient ! ça, c'est à voir avec le concessionnaire... mais de toute manière, pour 1100 €, je me lance !
Christine a une hobby,Cétautomatix a écrit :Bonjour Andrée, si tu as lu la discussion du début, Christouraine n'a pas pu les installer sur sa roulotte, à voir ton ton cas si c'est possible.
le problème c' est que les vis sont prévues pour châssis Alko, longueur plus grande que sur le châssis BPW, de l' année de la roulotte à Christine.
c' est une question de longueur de tige
sur un site, j' ai vu 2 types de tiges de longueurs différentes
- Cétautomatix
Je ne crois pas avoir de châssis Ak-Ko sur ma Caravelair.
Je ne m'y connais pas dans tout ça... je peux juste dire que le AS201 est prévu pour les chassis alko ou BPW selon que c'est AS201A ou AS201B... maintenant, pour le modèle AS101, je n'ai pas trouvé deux versions différentes...
la version AS101,
ce sont des tiges filetées avec le moteur, il faut les installer dans les vérins
sur site, AS 201, ce sont les vérins complets avec moteur,
@ Didier,
je ne pense pas non plus pour le châssis Alko mais d' après les sites, il n' y a qu' une longueur !!
le châssis Alko est alvéolé, ça se voit bien
@ Didier,
- thithi
C'est pour cela que certaines chariottes gondolentPierre-18 a écrit : le châssis Alko est alvéolé, ça se voit bien![]()
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Je viens de supprimer les derniers messages "hors sujet" pour faciliter sa compréhension... car il comporte déjà 8 page
J'espère que celles et ceux qui ont essayé d'installer ces vérins électriques ont pu le faire sur leur caravane
A bientôt
A bientôt
- thithi
En tous cas, très content de ces verins, de plus stabilité au top
A Bientôt
A Bientôt
- Cétautomatix
Je confirme, c'est pratique, rapide et solide!
Denis29
Bonjour ,
Pour installer le système Enduro AutoSteady AS 101 sur la nouvelle caravane Knaus , il me faut
déposer les vérins .
Sur la caravane Sterckeman avec châssis cela avait été simple les vérins étaient fixés sur le châssis .
( plus le tuto de Cétautomatix très bien documenté )
Sur la nouvelle caravane Knaus avec châssis Al-Ko M les vérins sont fixés sur le châssis et le plancher .
Il y a des boulons qui traversent le plancher . Ces boulons ont un tête plate côté plancher et un écrou
de 10 côté vérins .
Ma question : avez vous déjà démonté ce type de vérins ?
si oui , qu'elle est la bonne méthode ?
Ci joint une doc du châssis Alko .
Merci de vos réponses
de 10 côté vérins .
Chassis caravane Knaus Südwind.pdf- (147.2 Kio) Téléchargé 309 fois
sur ma fendt,
les vérins sont fixé sur traverse,
les tiens sur plancher, mais quelle est la différence de démontage, pour moi aucune, quelle que soit la fixation, tu les dépose,
excuse moi, mais je ne saisis pas bien ton problème
mon avis : fixation plancher, perso j' aime pas, si celui-ci prend de la faiblesse, la vis noyée dans le plancher tournera mais ça demandera du temps ou inflitration
Bonsoir ,
Normalement ils sont comme les miens , ils sont tenus par 3 points . C'est à dire les 2 écrous sur le devant et la visse par un '' anneau '' sur le châssis . Il suffit de dévisser les 2 écrous et il tombe tout seul . Normalement c'est comme ça .
Bonne soirée à vous .
Denis29
Bonsoir ,
Les tiens sur plancher, mais quelle est la différence de démontage, pour moi aucune, quelle que soit la fixation, tu les dépose,
Le problème Pierre c'est justement ce type de fixation , les boulons de maintient traversent le plancher .
Une fois l'écrou enlevé faut il repousser les vis avec un jet en bronze ?
Ce que je ne sais pas c'est comment sont maintenues ces vis ( collée / simple joint etc )
ou simplement essayer de retirer les vérins une fois les écrous enlevés sans toucher aux vis .
Voilà , c'est pourquoi je pose la question
