Amélioration d'un marche pied métalique
Re: Amélioration d'un marche pied métalique
j' avais les même sur mon ancienne table
c' est pas un peu grand pour un marche pied ?
Oui ,Mdame Lili ,J'ai la même chose sur ma table de camping ovale Hawaï de Trigano
Je pense que vous voulez parler de réglage des embouts des pieds de cette table qui se vissent ou se dévissent pour la mettre de niveau
((et que j'ai aussi sur ma Cuisine d'auvent Trigano ))
Mais je répéte que des embouts qui se vissent et se dévissent
et qui s'ajoutent aux 4 pieds du marchepied ça existe en accessoires chez N.A ou ailleurs !
Dernière modification par Papy80 le 02 juin 2016 20:45, modifié 1 fois.
@ Papy,
et l' embout vissant pour s' enfoncer, c' est l' idéal,
les pieds que tu cites, j' en ai, ça tient bien mieux la route
pas loin de 7 cm de diamètre
Pierre tu mets une photo des pieds dont tu parles svp.
Je me disais que pour les pieds enfonçant on pourrait ajouter ce qu'il y a sur les béquilles de Disco Ou encore fabriquer un U cranté que l'on fixerait sur les montants existants, ces pieds se fixeraient par des écrous papillon et seraient réglables individuellement
il suffit de demander, j'en ai effectivement acheté chez N.A il y a 2 ans
ce sont des STEPFOOT réf 890069 ou 890074 à 20,80€ le jeu de 4 (pour tube rond ou ovale)
je puis vous confirmer que c'est génial, les pieds sont réglables et hauteur et orientables
la photo, je n' en ai pas mais je l' aurais faite
c' est vraiment génial,
Je n'en doute pas Pierre. Merci pour la photo.
Je parle de marche pieds et je ne montre pas la photo, c'est pas bien Donc je repars à zéro pour trouver le truc-machin qui conviendra pour mon marche pied !
raymondh a écrit :il suffit de demander, j'en ai effectivement acheté chez N.A il y a 2 ans
ce sont des STEPFOOT réf 890069 ou 890074 à 20,80€ le jeu de 4 (pour tube rond ou ovale)![]()
je puis vous confirmer que c'est génial, les pieds sont réglables et hauteur et orientables![]()
Mdame Lili a écrit :Je n'en doute pas Pierre. Merci pour la photo.
- thithi
Pour moi c'est celui ci , le top , je pensePapy Miche a écrit :Bonsoir à tous
Voilà Mme Lili ce qu'il vous faut........
En effet sur mon marche pied j'ai enlevé les bouchons de pied et réalisé deux pattes en inoc avec des bosulons soudés sur les deux plaques. Il suffit de régler les écrous pour avoir le marche pied de niveau, après y avoir mis de grosses rondelles.
Pas de trous dans mon tapis de sol (Seul petit bémol toutefois, ils ont une légère tendance à glisser. Par contre sur l'herbe voir le sable : Impeccable.....) Il ne faut pas négliger non plus le surpoids éventuel .
Les boulons sont à souder en fonction de l'angle de votre marche pied.
Par contre pourquoi ne pas réaliser ce système en bois..........avec écrou et contre écrou sur les planchettes. Papy Miche
