caoutchouc maintient tige frein à main
yannick62
Message par yannick62 » 29 juin 2016 18:51
Salut, j'ai le caoutchouc qui maintient la longue tige de frein à main qui court sous la caravane qui s'arrache à chaque fois que je monte ma montée de garage. Ma caravane frotte et la tige doit bouger et fait arracher le caoutchouc.
Donc maintenant ma longue tige de frein à main n'est maintenue par rien du tout. Comment est-elle maintenue sur vos caravanes ?
Il a réellement une utilité ce caoutchouc ou c'est juste pour éviter le bruit lorsque ça bouge car là je vais devoir refixer dessus un autre bout de caoutchouc (car à force de s'arracher il est trop court maintenant..)et refixer le tout sous le plancher à chaque fois que je monte cette allée...
Ou trouver une autre solution pour maintenir un peu cette tige.
yannick62
Re: caoutchouc maintient tige frein à main
Message par yannick62 » 30 juin 2016 12:53
Help ! ===2
Est-ce que c'est gênant que la longue tige de frein qui part du timon vers l'essieu ne soit pas maintenue ?
jacques53
Message par jacques53 » 30 juin 2016 13:21
Le plus simple et qui risque d'être efficace, c'est de faire un petit collier avec de la tôle inox, ou alu. deux trous et fixer le caoutchouc sur le collier, au lieu qu'il fasse le tour de la tige qui commande les freins..(il faut que ce collier reste libre, pour ne pas gêner la tige) en faite, juste un pont et deux trous, pour, éventuellement mettre un anneau fermé et accrocher dessus, l'élastique, le collier frottera, mais l'élastique, non...
c'est mieux que cette tige, soit soutenue...
Rafale06
Message par Rafale06 » 30 juin 2016 13:24
Je pense que le caoutchouc a une utilité afin d'éviter des grosses vibrations lorsque les freins ne sont pas activés, afin d'éviter une usure prématurée de l'articulation au niveau du timon.
Jean-Marie
Image Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
jacques53
Message par jacques53 » 30 juin 2016 17:08
@rafale06
Ce n'est pas grand chose, cette attache souple, mais elle est bien là pour protéger les éléments que tu cites, le pire, que j'avais heureusement , en partie éviter, c'est l'ovalisation de la petite équerre soudée sur une traverse du longeron, destinée à maintenir l'extrémité de cette barre côté fixation/raccord avec les deux câbles de commande des freins..
Il y avait un caoutchouc, au départ, rapidement coupé, et la partie filetée, usait l'intérieur du trou..donc c'est plutôt nécessaire que l'ensemble, assez long, se tienne correctement..
yannick62
Message par yannick62 » 30 juin 2016 19:25
Merci pour les réponses.
Pour l'instant le caoutchouc est encore accroché à la tige c'est la partie qui est attachée au plancher qui s'arrache.
Je reviens de chez caravelair ils me disent qu'ils l'enlèvent mais ne la change pas, qu'elle ne sert pas à grand chose et qu'il n'y a aucun risque de rouler sans... Je suis allé sur le parc occasion au moins 3 caravanes avaient cette patte qui pendouillait.
Par contre quand je vois comment pendouille et travaille cette tige je pense aussi que ça doit bien travailler au niveau des raccords...
Je vais donc fixer une équerre (de la taille du bout manquant de caoutchouc)sous le plancher et rattacher le bout de caoutchouc qui me reste à cette équerre mais je pense que ça va encore s'arracher dès que je vais monter mon allée...
Je vais mettre aussi un autre support en pneu de vélo (je pense que ce sera plus résistant que ce caoutchouc et j'ai plein de pneus de vélo en stock) en parallèle au cas où.
jacques53
Message par jacques53 » 30 juin 2016 21:09
Bonsoir Yannick 62..
Il me semble, d'après ce que tu expliques, que c'est la minuscule patte, fixée avec une vis Parker , sous le plancher..
c'est le genre de truc qui ne tien jamais, de toute façon, sur la Hobby, c'est cette méthode là qui tient les tuyaux de vidanges..
c'est nul..A ta place, compte tenu qu'il est préférable d'avoir un support correcte et que la base tienne bien sous le plancher, gardes ton idée du morceau de chambre à air de vélo, plus résistant, et pas coûteux, mais si tu peux, réalise une base carrée, en alu ou en inox de 8 sur 8 cm, avec 4 trous de 4 m/m au besoin fraisés, pour utiliser des vis à contreplaqué têtes fraisées..
Un trou au centre, fraisé également, et tu fixes ton équerre dessus, avec une vis de 6 m/m et un écrou ( tu le montes avec de la peinture, un bloc écrou,, de la colle cyanu, Pour bien faire, et ne pas y revenir, au besoin, tu mets un peu colle silicône noire sous ta plaque, avant de la fixer définitivement...
yannick62
Message par yannick62 » 01 juil. 2016 07:52
Bonjour, oui c'est une patte caoutchouc directement fixé avec une vis sur le plancher... La vis tient c'est le caoutchouc qui rompt à l'endroit où ça fait "angle droit"...
Message par Papy80 » 04 juil. 2016 14:09
:mrgreen: Tu les remplaces par un collier electricité Colson ===2
lolo_91
Message par lolo_91 » 04 juil. 2016 22:08
+1 avec papy80
c'est ce que j'ai fait sur ma caravelair 556
et ce que doit faire taz13 8)
Seat altea freetrack tdi 170cv burstner 560 tk 1600kgs
Message par Cétautomatix » 04 juil. 2016 23:42
+1 pour le(s) collier(s) Colson (Legrand), sinon la tringle tape sur la barre de liaison des déplaces-caravane.
yannick62
Message par yannick62 » 05 juil. 2016 12:37
J'ai fait la réparation hier donc équerre avec le reste du caoutchouc fixé dessus et en parallèle j'ai mis un pneu de vélo de route fixé à cette même équerre.
On verra si ça tient....
Perso mon déplace caravane est derrière les roues donc la barre ne vient pas taper dessus.
phil84
Message par phil84 » 17 juil. 2023 10:17
Moi j'ai soutenu cette tige à Trois endroits avec des riselants un peu larges accrochés aux trous du châssis cela fonctionne très bien.
Message par Papy80 » 17 juil. 2023 17:08
:lol: Oui Rilsan ou Colson ou Legrand c'est la même chose ,c'est des colliers de serrage en plastique !
Si tu les pose avec une embase de fixation c'est super ! ===2
