HUMIDITE avant Adria 80 et + : avant qui se ramolit !
Je suis propriétaire d'une Adria de 1985. Elle a l'avant qui se ramolit. Ce qui occasionne à la longue des problèmes d'étanchéités. J'ai remarqué le même défaut sur deux ou trois autres Adria. C'est général ?
Avez-vous des tuyaux pour réparer ?
Merci d'avance pour vos conseils...
Problème de fuites
Pour répondre sérieusement, tout dépend par ou arrivé le problème, pour ma part en 1986, j'ai sur ma caravane fait des réparations, car je m'en suis apercu en voulant changer un verin, et que le plancher au niveau de ce verin était complètement fichu, plein d'humidité, ce qui avait été la cause du mauvais fonctionnement de ce verin qui était entrain de rentrer dans le plancher.
Avant de réparer cette partie du plancher, il fallait trouver la cause de cette humidité. Et je me suis aperçu en ouvrant les coffre au niveau de ce verin à l'avant que la caisse aussi de la caravane était aussi abîmée par cette humidité.
J'ai complètement enlevé la double paroi intérieure sur l'avant de la caravane, J'ai changé les tassots de bois qui était pourris, j'ai bien néttoyé et remis un isolant dont je me souvient plus la marque, un genre de laine de verre rigide. J'ai rhabillé le tout par du contreplaqué, et posé un revetement plastifié.
Au niveau du plancher, qui était beaucoup moins abimé que le panneau avant, j'ai renforcé avec de toile et de fibre de verre, et après séchage le tout était bien compact.
Ensuite j'ai cherché à savoir pourquoi l'humidité était seulement à cet endroit précis, cet à dire à l'avant droit, et bien j'ai trouvé, ma caravane qui restait à longueur d'année dehors, était légèrement en pente vers l'avant, et tout l'eau du toit s'écoulait à cet endroit précis, et avec le temps l'eau stagnait arrivait à donner de l'humidité, j'ai donc callé ma caravanne pour qu'elle soit bien stable, et surtout l'hiver je la recouvrait d'une bâche spéciale.
Cette caravane, je l'ai ensuite gardé 5 ans, et aujourd'hui le nouveau propriétaire que j'ai revu, a mis cette caravane sur un terrain sur l'Ile d'Oléron depuis 4 ans, et ma réparation n'a jamais bougé.
SCENIC II 1,9 L 120 CV Luxe Privilège de 2004
GPS Médion 500T
GPS Médion 500T
- ISTACE Jean-Paul
C'est la face avant qui est molle, en dessous de la baie, les angles se décollent, ce qui laisse bien évidemment passer l'eau. Elle n'a pas du tout appréciée les 80 km/h de Mistral de face lors de mon voyage de retour de vacances. Je l'ai acheté au mois de juin, et visiblement, l'ancien propriétaire avait fait une réparation garanti jusqu'a la vente !
Le plus difficile pour moi est de savoir comment coller les tassots des angles à la carosserie de la caravane, il faut que je trouve une colle très forte bois/plasique, mais je cherche.
Merci de l'attention portée à ce message.
Lolinblack
Lolinblack
Au cours de mes pérégrinations sur internet, j'ai effectivement lu pus d'une fois des problèmes d'infiltration d'eau, essentiellement sur l'avant des caravanes de marque ADRIA des années 80...
Par contre, je ne sais pas s'ils ont su rectifier le tir par la suite...
Kia Niro PHEV 141ch de 2020 et La Mancelle LM 420 de 2007
- ISTACE Jean-Paul
pas de colle miracle. Il faut démonter, pour avoir accès aux parties bouffées par l'humidité; comme pour le cancer, enlever les parties malades et remplacer en se greffant sur du sain, refermer et refaire l'étanchéité.
Ca semble plus grave quand on commence, mais quand les parties abimées sont enlevées, les solutions arrivent d'elles mêmes.
si ce n'était pas encore des panneau sandwichs, c'est plus facile, on démonte la tôle extérieure en démontant les profils de coins.
c'est plus du courage et de la main d'oeuvre que couteux et ça dépend aussi de tes capacités et outillages de super bricolo. (ou d'un copain qui..)
Jean-Paul
Jean-Paul
