Jeu dans tête d'attelage .
davgrim
Message par davgrim » 09 mai 2017 12:06
Bonjour .
Je remarque que caravane dételée , la tête d'attelage a du jeu dans 2 axes .
1) sur elle-même elle pivote légèrement , pas en 360 comme les anciennes , mais disons facilement une vingtaine de degrés . Je précise qu'un anti-lacet est monté .
2) Il y a également un débattement vertical , disons environ 5mm , quand même assez visible et qui occasionne quelque " clang-clang " en passage de ralentisseurs .
Les 2 écrous sont bien en place , le serrage est bon , quand je regarde en dessous les bagues bougent effectivement dans les trous du tube , comme s'ils étaient trop grand .La caravane est de 2003 , est-ce de l'usure à ce niveau ?
A l'usage bon ça ne m'empêche pas de tracter , mais il ne me semble pas que la tête bougeait autant quand je l'ai achetée il y a 2 ans .
Merci.
Now : Caravelair 466 family style 2018
Avant : Caravélair 490 soléria 2003 .
Avant : Gruau 55cp tradition 1995
Avant : Georges & Jacques 1984
Re: Jeu dans tête d'attelage .
Message par Menhir22 » 09 mai 2017 12:40
le débattement droite gauche, c' est normal :mrgreen:
celui vertical vient de l' usure des bagues, j' en ai aussi :mrgreen:
donc c' est commandé les bagues, dépose le boîtier, tout démonter et remplacer les bagues et de 2003, je trouve cela normal suivant le kilométrage,
davgrim
Message par davgrim » 09 mai 2017 22:04
Ok merci , je regarderai à ça prochainement .
