Charniere de placard arrachée
Message par MOMO59 » 27 avr. 2018 06:30
Bonjour à tous
Sur ma Hobby une porte de placard haut a finie par se détacher
Le problème est que les vis ne tiennent plus dans la porte qui est faite
d'une matière qui ressemble plus à du carton ou médium très mince que
du bois
Comment reconstituer le prise des vis dans la porte?
si vous avez des idées ou une expérience, je suis preneur
Nougarede
Re: Charniere de placard arrachée
Message par Nougarede » 27 avr. 2018 07:15
Ça arrive mais j’utilise du sintobois pour renforcer le trou puis perçage après séchage et plus qu’un mauvais souvenir
À+
Message par MOMO59 » 27 avr. 2018 08:08
Merci du conseil
cela doit fonctionner pour les trous classiques
par contre il y a des trous avec des implants plastique crantés dois je les
sortir pour les coller également car ils ne tiennent plus bien
Nougarede
Message par Nougarede » 27 avr. 2018 08:18
En fait dans ces cas là j’agrandis un peu le trou je bourre de pâte de reconstitution puis je remet en place les inserts plus qu’à laisser sécher
À+
lolofay
Message par lolofay » 27 avr. 2018 10:26
sinon tu rempli les trous de colle et tu remet pièce crantée et vis pour le séchage
Lolo
Message par thithi » 27 avr. 2018 10:56
La pâte de reconstitution est quand même une meilleure solution et plus solide je pense :roll: :wink:
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Touristus Simplex
Message par Touristus Simplex » 27 avr. 2018 11:42
Colle a bois blanche et ça marche la plupart du temps. Après faut voir l’étendue des dégâts et oui du Syntobois peut parfois être une bonne solution quand il y a besoin de sortir la grosse artillerie.
"les choses les plus simples sont toujours les moins compliquées"
Message par thithi » 27 avr. 2018 14:49
oui 'est pour cela qu'il existe des pates de reconstitution ou de réparation, simple rapide et solide
Touristus Simplex
Message par Touristus Simplex » 30 avr. 2018 09:59
C'est l’éternel problème de savoir si tu es bricoleur ou pas, et du temps et du matériel dont tu disposes à un moment précis. Il est bien entendu que du Syntobois est l’idéal, la réparation ayant toutes les chances d’être plus solide que le bois d'origine.
A côté de ça, j'ai deja vu mettre à la sauvette un morceau d'allumette dans un trou de vis devenu trop grand ou recoller vite fait le bout de plastique dans le bois avec de la cyano et les réparations tiennent toujours à l'heure où j’écris ces lignes. :wink:
Message par Papy80 » 30 avr. 2018 10:17
+1le truc des bouts d'allumettes et de la colle ===8
Je connais et j'ai déja souvent fait pas que sur des caravanes ! ===2
Message par MOMO59 » 30 avr. 2018 12:01
J'ai retenu le syntobois avec durcisseur en cours de séchage puis remontage
les allumettes j'ai déjà utilisé aussi ou simplement une vis plus grosse
mais le problème c'est que c'est du médium avec du carton je suppose
pour le poids mais la résistance à l'arrachement est nulle
Message par Papy80 » 30 avr. 2018 13:05
:roll: Si tu injectes la colle avant le bout d'allumette ça peu le faire !
Message par MOMO59 » 30 avr. 2018 14:51
tout est remonte et fonctionne correctement
pour l'anecdote la cause de l'arrachement est qu'une des 2 charnières à du poser
problème au montage à l'usine car un bras du parallélogramme est tordu
donc une charnière fonctionnait bien et la deuxième était dure
