Sterckeman 496 easy de Cous
Re: Sterckeman 496 easy de Cous
Message par blancoco » 09 mai 2019 20:45
fagorn a écrit :
09 mai 2019 20:12
Et s'il y a pas de trous comment tu fais passer les collier plastique ?
Tu les passes autour du châssis si pas de trous :wink:
sventchik
Message par sventchik » 09 mai 2019 23:17
Menhir22 a écrit :
09 mai 2019 20:36
fagorn a écrit :
09 mai 2019 20:12
tu perces ===8 les châssis Alko sont plein de trous :mrgreen:
Oui et non, attention !
Si tu fais quelques trous, tu vas pas fragiliser le châssis dans l'immédiat.
Mais en usine, ces trous sont percés avant le traitement anticorrosif (zingage). Donc si tu perces, dans ton trou, les bords n'auront plus de protection....
sventchik
Message par sventchik » 09 mai 2019 23:19
fagorn a écrit :
09 mai 2019 20:17
14990 euros neuve, j'ai fais une bonne affaire 😁😁😁
C'est en effet un bon prix, faut voir l'équipement, mais même dépouillée c'est pas trop cher.
fagorn
Message par fagorn » 10 mai 2019 08:42
c'est de l'antares style, équipement de base avec frigo tiroir, amortisseur tête alko 3004, mat antenne tv, lanterneau panoramique, préequipement batterie,roue de secours, chauffe eau truma et surtout mes 3 lits superposés :D
le prix neuf est autour de 18500 neuf, c'est un prix déstockage avec immatriculation de 6 mois que j'ai eu
présentation de ma belle ce week end si j'y arrive
sventchik
Message par sventchik » 13 mai 2019 09:57
@fagorn @cous_4 … si vous pouviez me faire une photo du cablage de la batterie 12V (pour brancher ma batterie sur le chargeur, et sur le mover)
merci !
cous_4
Message par cous_4 » 14 mai 2019 13:32
Salut
Pas de soucis, je te mets ça dans l'après-midi
Steckerman 496 PE Easy de 2019 et Mercedes Classe B 150cv boite auto AMG Line de 2021 Image
cous_4
Message par cous_4 » 14 mai 2019 22:09
Alors voici la photo de mon branchement
Depuis le + batterie ça part au coupe circuit puis au moover
Ensuite du + ça part sur la borne B2 protégé par un F 40A et
un fil qui part du + et qui est branché sur la platine du moover
protégé par un 3A.
Le - part au moover et du moover ça part à la borne J25 du transfo.
N'hésite pas si tu as besoin d'autre infos.
Cous
sventchik
Message par sventchik » 14 mai 2019 22:30
Ok, merci ! Super !
Tu as quel modèle de Nordelectronica ?
Et ton cablage est en quoi (sur B2 et J25) ? 2,5mm² ou 4mm² ?
T'as aussi un câble sur le + en dessous de J25, c'est quoi ?
sventchik
Message par sventchik » 14 mai 2019 22:40
On a celui la :
cous_4
Message par cous_4 » 14 mai 2019 22:49
sventchik a écrit :
14 mai 2019 22:30
Ok, merci ! Super !
C'est un modèle NE324
B2 c'est du 2,5mm
Idem pour le J25
Par contre c'est du 6mm de la batterie au moover
Le cable qui est branché sur J26 part du +bat passe par le fusible 3A
sventchik
Message par sventchik » 15 mai 2019 07:37
Merci !
Encore quelques petites précisions :
-ta batterie 12v, tu l'as placée plus sur l'avant ou l'arrière (par rapport au passage de roue) ?
-le boîtier contrôleur du mover, tu l'as mis ou ?
cous_4
Message par cous_4 » 15 mai 2019 08:38
Le boîtier du mover est situé contre la paroi des lits superposés.
La batterie est posé sous le boîtier mover fixé par deux sangles en croix.
cous_4
Message par cous_4 » 15 mai 2019 08:40
Oups ! :lol: :lol:
Désolé pour la photo à l'envers mais dès fois ça me fait ça :roll:
Attention au torticolis :mrgreen:
fagorn
Message par fagorn » 15 mai 2019 09:35
moi je peux pas te mettre de photo car tous les câbles partent vers l'arrière du transfo donc on vois rien,
le petit câble qui est sur le + transfo est le câble "sense" qui test la batterie et régule la charge
ce qui est bizarre c'est que chez moi j'ai bien le départ câble charge (b2) et départ câble "sense" qui sont câblés sur mon transfo mais un seul câble arrive à la batterie. le petit câble "sense" n'arrive pas à la batterie.
je pense que mon concessionnaire à du réunir ces 2 câbles à l'arrière du transfo
sventchik
Message par sventchik » 15 mai 2019 10:16
ok, super ! merci les gars
