Voici une vidéo qui parle d'elle-même
https://www.linkedin.com/posts/inforisq ... 5488-tXDr/
Du bon chargement de sa caravane
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 184ch BlueMotion Technology FAP Carat 4Motion DSG7 2015 + La Mancelle 490 SA Liberty 2022
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Re: Du bon chargement de sa caravane
Merci d'avoir rappelé l'existence de cette vidéo
Même si le sujet du bon chargement d'une caravane a déjà été abordé sur ce forum, il est bon de rappeler que les objets lourds doivent être placés à proximité de l'essieu de la caravane (et non pas aux extrémités de la caravane) pour avoir une meilleur tenue de route de l'attelage.
A bientôt
A bientôt
Que ça soit caravane ou remorque, il faut bien faire attention
Malheureusement, certaines caravanes à vide, c'est mal équilibré.
Malheureusement belle théorie idéaliste pour les caravanes en simple essieu
qui est souvent remise en question sur certaines implantations de caravanes
car si on est d'accord qu'il ne faut pas mettre les objets lourds et encombrants en hauteur ,
on les range parfois ou l'on peut dans les coffres au plancher
et c'est souvent aux extrémités AV ou AR que les rangements sont les plus longs et larges
Donc si on ne veux pas encombrer le couloir de circulation étroit
comme par exemple sur une caravane avec sur l'essieu son cabinet de toilettes et son bloc cuisine en face
dont on pense que c'est en général une caravane équilibrée a vide
il faut quand même jongler avec son chargement pour trouver le meilleur équilibre possible en chargeant les extrémités !
Oui, i faut que les rangements soient proche de l'essieu. Et justement, ce qui fait souvent lourd c'est l'alimentaire et donc dans le meuble cuisine ou dans le meuble frigo.
Ce qui est lourd aussi ce sont les réservoirs et batteries.
A propos des réservoirs, deux caravanes à l'implantation similaire :
- Adria aviva 522 PT : réservoir d'eau et chauffe-eau sous une banquette de la dinette, sur l'essieu.
- Sterckeman easy 496 pe : réservoir d'eau et chauffe-eau sous le lit, à l'extrême avant....
