A quoi sert cette pièce ? Attelage FTF SV75
Je possède un petite carvane Star de 1981.
J'ai voulu changer le vérin qui se situe dans la tête d'attelage car celui-ci est trop souple.
Lors du démontage j'ai trouvé ce petit (joint?) noyé dans la graisse. Je ne sais pas à quoi il sert ni où est son emplacement, j'ai essayer de trouver une vue éclatée de l'attelage mais sans réussite.
Si quelqu'un sait je suis preneur
Voici quelques photos pour illustrer :
Et le petit joint :
Merci pour votre aide
Et le petit joint :
Re: A quoi sert cette pièce ? Attelage FTF SV75
Est-ce que le soufflet était encore intact ???
Ton <<Joint>> ressemble a la collerette d'un bout du soufflet qui serait déchiré
car je vois une gorge sur l'avant de la piéce en triangle
Je pense au joint qui se trouve dans le fut du timon
SKODA Kodiaq 150 + SWIFT 565 Élégance
Voir l'image de la tête ALKO SV75
https://www.code-remorques.fr/pieces-ti ... 64015.html
ou
http://www.mil-remorques.fr/accessoires ... _piece.pdf
La pièce que vous montrez doit être la pièce référencé 17 qui doit être un amortisseur de butée.
ou
Peut être cette pièce si les dimensions sont identique (une seule de disponible).
https://www.code-remorques.fr/pieces-ti ... 71372.html
Merci pour votre réponse,
J'y ai pensé également mais le petit joint était à l'intérieur du fût de graissage lors du démontage .. donc j'ai éliminé cette hypothèse
Impossible de créer un compte sur le site, je n'ai pas accès à votre lien :/toto57 a écrit : ↑09 avr. 2020 19:59http://www.caravane-infos.net/forums/vi ... 13&t=12401
regarde la
Merci pour le schémaYves_29 a écrit : ↑10 avr. 2020 09:08Bonjour,
ou
C'est bizarre car je l'ai trouvé à l'intérieur du fût lors du démontage .. Peut être un mauvais montage de l'ancien propriétaire !
Merci pour votre réponse, je vais envoyer un mail pour avoir les mesuresYves_29 a écrit : ↑10 avr. 2020 09:18Bonjour,
ce joint s' emmanche sur le fût coulissant et viens en butée contre la plaque carrée pour faire étanchéité contre la bague arrière
j' ai ce même boitier à l' établi
On dit pas <<par tout hasard >> a Menhir22
Il faut dire <<par Toutatis >>
@ Charles52,
eh bé non, je n' ai pas de référence car je n' ai pas de vue écorchée. désolé,
