Changement PTAC implique changement poids à vide ?
Message par Cétautomatix » 16 sept. 2020 17:00
Bonjour à tous
Le changement du PTAC après immatriculation sans changement d'essieu d'une caravane en France implique t'il le changement du poids à vide ?
Vous allez me répondre que c'est une question stupide et d'arrêter la binouze en grosse quantité! ===4 ===5
Lors du changement de PTAC (F2) de notre roulotte de 1490kg à 1600kg, le poids à vide (G1) est passé de 1365kg à ..... 1319kg !
La DREAL n'a la jamais pesée.
Avez-vous une explication de ceux ayant changé leur PTAC après immatriculation sans changement d'essieu en France? :roll:
Dernière modification par Cétautomatix le 16 sept. 2020 17:38, modifié 1 fois.
La Mancelle 550 SA Excellence de 2015 en PTAC 1600kg avec Truma XT et E&P Hydraulics Premium
Renault Kadjar 4WD Intens dCi 130@155ch/381Nm et PT 1800kg de 2015
Le Berbère
Re: Changement PTAC implique changement poids à vide ?
Message par Le Berbère » 16 sept. 2020 17:07
le changement de PTAC ne modifie en rien le poids a vide pour ton cas il n'as peut été pris en référence le même modèle de la même année
L 200 instyle BVA Hobby 610 UL Prestige
maxence
Message par maxence » 16 sept. 2020 17:09
Bonjour, :D
Le changement de PTAC est en option payante parfois car il faut changer l'essieu voir la tête de freinage ce qui implique une augmentation de poids.
Par contre, si absence de changement d'essieu ou d'autre pièce, la il s'agit peu être d'une erreur.
Fiat Tipo 1.3D Pop, caravane Across 375CP safari 2017
antilacet Alko 3004, déplace caravane Go2, batterie 114ah.
Message par Cétautomatix » 16 sept. 2020 17:39
dans mon cas, c'est une diminution du poids à vide !
C'est pire que ça, il y a des erreurs entre le nouveau certificat et la carte grise!
caravane 1490kg
certificatde conformité CE
vide g : 1395
vide g1 : 1319
ptac f2 : 1490
carte grise
vide g : 1365
vide g1 : 1365
ptac f2 : 1490
caravane 1600kg
vide g : 1365
vide g1 : 1365
ptac f2 : 1600
carte grise
vide g : ----
vide g1 : 1319
ptac f2 : 1600
Message par Papy80 » 16 sept. 2020 19:42
Bonjour ! :wink:
J'ai pas eu de changement de poids a vide lorsque j'ai demandé un ATC a 1150 kg au lieu des 1000 kg
mais c'était une option proposée au catalogue :roll:
tractée par un Scénic III Bose 1,6 DCI 130 de 2015 poids tractable maxi 1300 kg (sans report de charge)
===3 Bonne journée ! :lol:
Message par Cétautomatix » 16 sept. 2020 21:34
Comment peut-tu savoir puisque tu n'as eu qu'une seule carte grise.
Feneck91
Message par Feneck91 » 16 sept. 2020 22:17
Je croyais que c'était impossible de le faire après coup ?
Sterkeman Easy 496 PE Kids (livraison mars 2021)
Message par Cétautomatix » 16 sept. 2020 22:19
Bin si, ma roulotte est de 2015, et le changement de PTAC à été fait en 2020.
Mais ce n'est pas ma question. :)
ptinono
Message par ptinono » 17 sept. 2020 05:50
La différence vient peut être de là :
G : Masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage.
G1 : Poids à vide national
Ne me demande pas la différence... :roll: ... C'est purement administratif je pense...La personne qui a "rédigé" ta carte grise s'est peut être emmêlé les pinceaux...
Ptinono
Bruno, Sandrine, Emmie et Loïc
Feneck91
Message par Feneck91 » 17 sept. 2020 08:18
Ils n'aurait pas pesé la caravane ?
Ou alors ils ont des grilles....
Ou alors gourance...
De toute façon tu t'en fou un peu non ?
Message par Cétautomatix » 17 sept. 2020 11:36
Je veux simplement que les personnes ayant eu deux cartes grises suite à changement de PTAC comparent les poids à vide.
ptinono
Message par ptinono » 17 sept. 2020 18:56
Mes poids à vide sont identiques .
Ptinono
Jevalsol
Message par Jevalsol » 20 sept. 2020 22:10
Sur ma Mancelle qui est passée de 1400kgs à 1600kgs au passage a la DREAL le poids à vide à changé je regarderai les deux poids àvide
il ont demandé un ticket de pesage avec répartition des charges.
C'est fou de voir comment les gens sont juges quand ils sont vrais,et comment les gens sont aimés quand ils sont faux.
