mes travaux
ric60
mes travaux
Message par ric60 » 02 août 2003 22:53
Mes travaux
J ai mis a nue la tôle, j ai changer le squelette en bois du toit, remis du bon mastique, bouché les trous avec de la fibre de verre
Caravelair ANTARES 400 luxe 2002 PTAC 860 kg
AKS 1300
GRAND SCENIC DCI 150CV
gdondaine
Message par gdondaine » 02 août 2003 23:03
qu'entends tu par mettre la tôle à nue? tu l'as décapée?
ric60
Message par ric60 » 02 août 2003 23:10
Non j ai viré tout le mobilier, la deco mural, l isolation, et je change petit à petit l armature en bois
AKS 1300
gdondaine
Message par gdondaine » 02 août 2003 23:15
je cimprends mieux....
la peinture er le traîtement des tôles de ces caravanes était vraiment bon, ce serait dommage....
tu vas y mettre quoi comme isolant?
ric60
Message par ric60 » 02 août 2003 23:22
il y avais du polystyrene expansé de 20 mm
je vais utiliser de polystyrene extrudé de 20 mm
AKS 1300
gdondaine
Message par gdondaine » 02 août 2003 23:26
tu devrais gagner en isolation effectivement....
voie aussi du côté des isolants minces multicouches....
et isoles aussi le planvher le temps que tu y es :D
ric60
Message par ric60 » 02 août 2003 23:31
l isolant mince trop cher
le planché est pas trop mal et deja isolé
merci
AKS 1300
gdondaine
Message par gdondaine » 02 août 2003 23:46
tiens nous au courant de temps en temps de l'avancement de tes travaux
ric60
Message par ric60 » 02 août 2003 23:58
Ok
je vais changé aussi l agencement du mobilier, une chambre a lit superposer permanente a la place de la cuisine,
Et une autre chambre permanente avec un lit 190 au font
Au milieu la cuisine avec une table
Je supprime la cabine de toilette inutile dans les camping
AKS 1300
gdondaine
Message par gdondaine » 03 août 2003 00:06
fais attrntion au poids, les amateurs ont tendance à construire trop solide donc trop lourd :D
pour les lits je pense que les sommiers à lattes sont une bonne solution, légers et pratiquemnt autoporteurs
ric60
Message par ric60 » 03 août 2003 00:14
Oui le poids est la première de mes préoccupations
Sommiers à lattes oui bien sur, de plus je vais utiliser les sommiers et matelas de cher moi inutile d avoir tout en double
AKS 1300
gdondaine
Message par gdondaine » 03 août 2003 00:19
c'est une solution en effet :D
mais tu es sûr de pouvoir les entrer et les sortir sans problème de la caravane?
ric60
Message par ric60 » 03 août 2003 00:27
????? a voir je n en suis pas encore la
AKS 1300
gdondaine
Message par gdondaine » 03 août 2003 00:32
ben à mon avis le grand lit ne rentrera pas.... faudrait consruire autour...
c'est le problème des caravabes, petite porte et petites fenêtres :D
alors imagine le casse t^te quand en plus elle se plie :D
ric60
Message par ric60 » 03 août 2003 00:44
erreur pas un lit de 190 mais 140
j ai justement dans la chambre une fenétre de 143
mais bon je verais bien
sinon j utiliserais le vieux systeme (2 coffres)
AKS 1300
