j'ai fait changer la pompe des toilettes qui était bloquée et depuis
l'activation de la chasse d'eau ne fonctionne pas régulièrement...
(je n'arrive pas à coller l'image du système!!!)
merci de vos conseils
chasse d'eau caravane burstner toilette thetford
- christ31530
Re: chass d'eau caravane burstner toilette thetford
pour l'image,
quand tu ecris ton message, tout en dessous de la zone d'ecriture, il y a un onglet "pieces jointes" il suffit de cliquet sur "ajouter des fichiers" et suivre les indications...
Christian
J'ai mis un peu de WD ...et tout fonctionne parfaitement!
Ou ? sur les connections ,ou sur la turbine de la pompe ?
merci christ31530
Re bonjour,
pour répondre à Papy80, j'ai vaporisé un petit peu autour des connections à côté du fusible!
Cela a bien fonctionné une journée, mais depuis, c'est aléatoire!!
Que me conseillez vous!
Si tu as fait changer cette pompe par un concessionnaire
Chez lui comme ailleurs en cas de réparations il y a obligation de résultat
donc a mon avis tu devrais y retourner pour lui faire voir le probléme
Merci, je vais faire comme tu le recommandes.
Au fait, pourquoi je ne peux toujours répondre:
J’ai ce message, bien que connecté
« Vous ne pouvez pas répondre aux messages de ce forum. »
Merci doublement.
Merci doublement.
