changement verins à gaz
- christ31530
Re: changement verins à gaz
je vois ton problème,
effectivement, sur ma caravane, le lit n'est pas collé à la paroi on peut faire le tour, donc il n'y a pas de problème au niveau de l'articulation
mais si je me "projette" dans ton cas, je pense que le montage "actuel" doit répondre à ce problème donc si tu doit "renforcer" les fixations, il suffit de respecter leur montage ?
la charnière est fixée directement sur le coffre, comme c'est au bord, elle est fixée dans le renfort
Christian
alviju
Lit transversal mais non collé à la paroi avant : la configuration est rare.christ31530 a écrit : ↑08 juin 2022 09:08... sur ma caravane, le lit n'est pas collé à la paroi on peut faire le tour, donc il n'y a pas de problème au niveau de l'articulation
Je suppose donc que le coffre est uniquement sous le lit, et pas à côté.christ31530 a écrit : ↑08 juin 2022 09:08... la charnière est fixée directement sur le coffre, comme c'est au bord, elle est fixée dans le renfort
Oui, tu as raison le montage actuel dans mon cas prévoit cette question d'écartement, mais avec 2 petites charnières faiblardes. Quand je renforcerai cette articulation, je devrai donc veiller à reproduire ce déport.christ31530 a écrit : ↑08 juin 2022 09:08... mais si je me "projette" dans ton cas, je pense que le montage "actuel" doit répondre à ce problème donc si tu doit "renforcer" les fixations, il suffit de respecter leur montage ?
Carado C160L de 2013
- christ31530
@alviju
oui à tes 2 premieres questions
Christian
Voici les photos, c'est la réalisation de mon ami Michel Grangier
- 1.jpg (58.81 Kio) Consulté 5614 fois
- 2.jpg (52.19 Kio) Consulté 5614 fois
- 3.jpg (63.28 Kio) Consulté 5614 fois
- 4.jpg (66.76 Kio) Consulté 5614 fois
alviju
Merci pour les photos, Mdame Lili.
Sur la dernière, il est indiqué, que lorsque le lit est baissé et afin d'éviter que le lit s'ouvre tout seul, l'axe du vérin côté planche doit être 5mm plus bas que l'axe fixé sur le montant du coffre, si je reformule correctement.
Mais sur l'un de tes documents en PDF, c'est 1 à 2 cm.
--> De quelle manière cet écart a-t-il été défini/estimé ?
As-tu la possibilité de mesurer l'écart réel sur ta caravane ?
Tu t'emmêles un peu les pinceaux.
Les photos correspondent à la transformation réalisée par Michel sur une Caravelair avec lit transversal, Michel ne possède plus cette caravane.
Les document a téléchargé correspond à la réalisation sur un lit de milieu sur ma caravane Burtsner FUN 470 TS de 1997, il y a bien longtemps que je ne possède plus cette caravane.
Je peux te certifier que ce PDF est conforme à ce qui fut réalisé et jamais je n'ai connu de soucis, pas besoin de support afin que le lit ne retombe pas et jamais le lit ne s'est ouvert pendant nos voyages.
alviju
Mdame Lili, merci pour les précisions.
Récapitulons donc pour l'écart de hauteur entre les 2 axes du vérin, lorsque le lit est baissé.
L'axe côté sommier mobile doit être plus bas que l'axe côté paroi fixe, afin d'éviter que le lit s'ouvre tout seul, selon les indications fournies par Mdame Lili :
- Caravelair de Michel : 5 mm
- Burstner de Mdame Lili : 1 à 2 cm
Et sur la Mancelle de christ31530, aucun écart : les 2 axes sont donc à la même hauteur.
