Voilà 2 ans que je possède une vieille Digue GS430 (1 essieu).
Et voilà 2 ans que je ne fait que des petits trajets (-100kms). En effet, je trouve que ma caravane a un fort ballant de gauche à droite dès que la route n'est pas parfaite. Par conséquent je stress un peu à chaque sortie de peur qu'elle bascule d'un côté ou de l'autre.
Pour ceux qui ont l'habitude elle balance un peu comme un PL qui tangue sur les coussins d'air.
Je ne sais pas si c'est normal...
Des avis ?
Merci d'avance.
[résolu] Ballant gauche droite
Dernière modification par Ced2025 le 17 mai 2023 20:09, modifié 1 fois.
Re: Ballant gauche droite
Je ne sais pas si j'ai bien compris...
Normalement, une suspension de caravane, c'est très très ferme même par rapport à une voiture donc en virage, il y a très peu de roulis de la caravane. Or il me semble que tu as la sensation du contraire. Déjà, il faut voir si ta caravane a des amortisseurs car à une époque on en faisait parfois l'économie. Ensuite, voir si les pneus supportent bien la charge. Mais sinon difficile à dire...
Peut-être un problème de répartition des masses
Merci des retours.
Concernant la répartition des masses, pour moi pas de soucis, tout est équilibré au mieux dedans et tout ce qui fait du poids je le mets dans mon camion.
Les amortisseurs... Après vérification, il n'y en a pas
. Les pneus sont quasi neuf et la pression est faites avant chaque départ.
Le comportement pourrait être normal sans amortisseurs ?
Je n'ai jamais rencontré ce problème avant (c'est ma 1ere caravane mais je tracte régulièrement des remorques et quasi aussi grosse).
peux-tu nous donner les 3 éléments suivants :
quel est l'indice de charge de tes pneus
à quelle pression sont gonflés les pneus
quel est le poids de ta caravane
quel est le poids en flèche
Il faut faire un essai en statique: lever la caravane d'un coté au niveau du bras de suspension et observer si la roue remonte facilement ou non avant de soulever la caisse.
Regarder a la jonction essieux bras si les 3 caoutchoucs qui servent de barre de torsion ne sont pas endommagé!!!
Salut a tous, je ressort mon propre sujet.
Problème résolu cette année !!!
J'ai voulu changer la tête d'attelage complète par une neuve mais l'entraxe sur la flèche ne le permettant pas, j'ai changé tout ce que j'ai pu : verrin, tête d'attelage et compagnie. Un bon nettoyage de la flèche et miracle plus rien.
La caravane suit parfaitement et ne balance plus.
Merci a tous.
Merci a tous.
