Bonjour tout le monde,
J’ai un problème dans ma caravane,
D’un coup tout le réseau 12V a sauté, donc toutes les lumières.
Tous les fusibles fonctionnent.
Si quelqu’un peut m’aider en m’indiquant ce que cela peut être et où je peux chercher, ce serait super gentil.
Panne réseau 12V Burstner Belcanto 535 TS
Re: Panne réseau 12V Burstner Belcanto 535 TS
Le transfo 220->12v peut être
- christ31530
+1
si on pouvait affiner on dirait,
le transfo
ou aussi le relais (220V) qui bascule le 12V de la voiture au 12V du transfo (quand on branche le 220V en collant l'oreille, on l'entend coller
et enfin, (j'ai eu le cas), sur mon ancienne sterckman de 1988 tout le circuit 12V etait redressé, et donc c'etait mes diodes qui avaient laché (alors qu'aujourd'hui il y a un circuit redressé juste pour certains appareils)
le transfo
Christian
D’après nos tests le transformateur serait OK (test du fusible et branchement téléphone en 12V)
- christ31530
donc au vu de ton test (tu as fait un montage "volant" pour ce test ou as tu une prise 12V ?)D’un coup tout le réseau 12V a sauté, donc toutes les lumières.
on peut dire que ce n'est que les lumieres ?
alors je chercherais dans le cablage, au début de celui-ci car "toutes les lumieres"
il doit y avoir un seul reseau "ampoules"
de quelle annee ta burstner ?
Christian
