portillon latéral accès frigo
Zalain5538$
Message par Zalain5538$ » 25 oct. 2022 19:00
Je possède depuis mars 2022 une caravane RAPIDO 32 de 1998, en très bon état.
Je viens de démonter le frigo Electrolux pour chercher la panne sur le fonctionnement 220V
Je l’ai trouvé, changé la resistance ,profiter pour tout nettoyer et installer 2 ventilateurs pour refroidir.
Et je voudrai en plus monter une petite porte d’accès extérieur (40/30 env)au niveau du gaz.
Quelqu'un a t il déjà effectué ce travail. Quel modèle et quel site est le plus intéressant.
Comment découper et comment tracer.
Merci pour vos réponses
Alain de l’Isère
Re: portillon latéral accès frigo
Message par MOMO59 » 25 oct. 2022 19:29
Message par blancoco » 25 oct. 2022 20:25
Pourquoi veux tu mettre une porte d'accès ? Pour nettoyage du brûleur ?
alviju
Message par alviju » 25 oct. 2022 22:40
blancoco pose les bonnes questions.
C'est vrai que le démontage du frigo prend du temps, mais ça se fait quand même. Et puis on ne le fait quand même pas toutes les semaines.
Le montage d'un portillon, ça se fait aussi, mais c'est un sacré boulot : découper la cara, assurer l'étanchéité en installant le portillon, coûts divers (portillon, mastic butyl, visserie, outillage éventuellement), pas mal de temps aussi, .....
Bresf, si c'est uniquement pour nettoyer le brûleur du frigo, je ne me lancerais pas dans le montage d'un tel portillon.
Mais ça n'est que mon avis.
Carado C160L de 2013
Message par Papy80 » 26 oct. 2022 13:45
:roll: Une grande grille d'aération basse comme sur la plupart des caravanes ne peut-elle pas faire aussi bien qu'un portillon ???
Message par Pascal » 26 oct. 2022 14:41
En tout cas, avec une grille, l'accès au bruleur est facile pour changer le gicleur ou nettoyer
alviju
Message par alviju » 26 oct. 2022 15:03
Absolument pas d'accord sur Fleurette Tamaris 37 et Carado C160L !
Message par Pascal » 26 oct. 2022 15:13
Suivant la taille du frigo la grille est plus ou moins grande. Perso, même sur des petits frigos, la grille est plus petite mais on a accès au brûleur sans soucis. Sortir un frigo, tout dépend de la taille. Le problème avec un frigo un peu grand, c'est le poids de la bête. Un petit, c'est plus facile et en fait, on le sors rarement...
Message par Papy80 » 26 oct. 2022 15:48
alviju a écrit :
26 oct. 2022 15:03
Explications SVP ! ===2
En général la grille basse du frigo donne accès a l'AR du frigo et a son bruleur ! :cry:
alviju
Message par alviju » 26 oct. 2022 16:33
Sur ces 2 caravanes, la grille basse n'est effectivement pas très loin du brûleur du frigo. Cependant, la grille n'est pas située pile poil sur le brûleur. Et puis le faible espace disponible empêche totalement le démontage du brûleur, du gicleur depuis cette grille.
Sur ces 2 roulottes, il est indispensable d'extraire le frigo si l'on doit intervenir sur le gicleur, le brûleur, ou nettoyer la cheminée.
Message par blancoco » 26 oct. 2022 17:39
Sur la fendt de la nièce (2003) on pourrait l'allumer avec u'e allumette au besoin par la grille mais démonter le brûleur pour nettoyer le gicleur impossible par la grille, trop exiguë, d'ailleurs je suis pas convaincu qu'une porte serait plus utile à moins d'être vraiment grande
alviju
Message par alviju » 26 oct. 2022 22:41
blancoco a écrit :
26 oct. 2022 17:39
.... d'ailleurs je suis pas convaincu qu'une porte serait plus utile à moins d'être vraiment grande
Tout à fait d'accord ! ===8
Message par raymondh » 27 oct. 2022 08:51
pour être utile, il suffit que le portillon soit bien dimensionné et bien positionné pour permettre de démonter le brûleur 8)
sans être obligé de démonter le frigo :lol:
Message par blancoco » 27 oct. 2022 10:02
Le cache en métal autour du brûleur y a des vis dans plusieurs sens donc pas évident d'enlever certaines vis sur le côté sans devoir sortir le frigo :?
alviju
Message par alviju » 27 oct. 2022 10:26
Tout-à-fait exact !
